Dreamcast садит 5 вольт
telemaster
05/12/2005 11:20
В ремонте Dreamcast HKT-3030
Включаешь - работает минут 20
потом дым из БП .Вместо 5 вольт 3,5вольт.
Блок питания подкинул , тоже самое
Схемы нет
Кто встречался с подобным ? Где копать
Спасибо
SergSV
11/12/2005 20:19
Включи приставку и через несколько минут приложи палец к разъему питания не греется ли он.Может сам привод точнее коротит движок.
sergeih
14/03/2006 18:33
Нужна схему модуля питания приставки HKT-3030 !?
Или хоть в крайнем случае что за полевик стоит в первичке питателя?
SergSV
15/03/2006 08:15
Или 6N60 или 2SK2129 менял на близкие по параметрам все работает.Посмотри плату привода.Бывает что м/с BA5986FM почти выбита проверь не греется ли она черезчур сильно.
sergeih
15/03/2006 17:04
Спасибо!
А схемки нет ни у кого ?
SergSV
19/03/2006 09:41
Вот схемка БП .Другой нет.
sergeih
01/04/2006 17:56
В питателе установил 6н60 ,питатель заработал ,но сама приставка признаков жизни не подает ,только горит индикаторный светодиод и крутится вентилятор охлаждения ,на управление не реагирует ,заставки нет (нет вообще никакого изображения),напряжения 3.3,5,12 вольт в норме .
Есть ли на плате (основной) предохранители ? я ничего подобного не нашел недовольство, огорчение
и схемку бы полную
SergSV
01/04/2006 19:26
А диск раскручивается? Проверь микросхему BA5986FM не греется ли она черезчур сильно.Изображения не будет если плата присоеденяющаяся к основной не рабочая.
sergeih
02/04/2006 07:09
Диск не раскручивается ,драйвер еще не смотрел .
Да чуть не забыл ,если присоединяю модем то он садит напряжения ,тоесть в нем короткое .
SergSV
02/04/2006 14:30
Cкорее всего драйвер выбит но проверь на нем напруги питания 12В и 5В.
