как приклеить радиатор?
polecat
05/02/2006 01:21
В спутниковых приемниках (может, и еще где?) попадаются микросхемы с приклеенными радиаторами. Для устранения непропаев радиатор приходится отдирать (перекрывает ноги). После пропайки надо бы приклеивать обратно, но не знаю, чем и как замешательство Кто умеет и подскажет? Температура при работе - градусов 50...60...70?
Casper
05/02/2006 22:31
Есть теплопроводные клеи типа АЛСИЛ-5 и Радиал, попробуй ими.
camuflage-spb
16/11/2006 06:48
Соплями....... смех
а просто прижать никак?
ElektroNik
16/11/2006 15:28
Нанести пасту на середину , а по краям капнуть клея любого для закрепления чтоб не плавал .
Vanek
17/11/2006 00:16
Лично я клеил на обычный герметик на CPU DVD проигрывателя.Работает... улыбка
m.ix
17/11/2006 02:55
camuflage-spb писал:
Соплями.......
Casper писал:
Не уж то так всё запущено.
Мне тоже надобно радиатор на проц видяхи прилепить !
И второй момент
Casper писал:
АЛСИЛ-5 и Радиал
Сколько времени требуется для полного высыхания?
ElektroNik
17/11/2006 20:36
Когда-то клеил доп. радиаторы на видеокарту , тоесть на память , использовал обычный двухсторонний скотч , такой как в мобильных для экранов и корпусов используют , в центре вырезал квадрат и туда немного пасты ктп8 .
m.ix
17/11/2006 21:18
Купил АЛСИЛ, буду скоро пробовать на видяхе.
axle
20/11/2006 09:58
Пробовал клеить "силиконовым авто герметиком" (серым ) держит не плохо , да теплопромодность достаточная , самое главное чтобы толщина слоя была минимальна
m.ix
20/11/2006 12:12
http://monitor.espec.ws/section10/topic77385.html
Legos
25/11/2006 02:20
А что никто не пробовал, в компьютерном отделе, купить ну не совсем дешевый набор ( 250-500 рублев ) именно набор, для видеокарт, там (они разные) я брал такой, семь радиаторов 2х2, 1 - 2х4, и радиатор с вентилятором, на них на всех была пленка или слой клеющийся, я обклеел два года назад все микрухи в рессивере Самсунг DSR 9500, все до сих пор держится- неоторвеш.
m.ix
25/11/2006 02:47
Legos, Ну да смех я ещё не совсем умом тронулся что б это ГЭ лепить на видюшку.
АЛ Сили держит замечательно.
Я б залмановский кулекрок бы купил.
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_VF700-AlCu_LED_VGA_18.5-28.5_1350-2650_Cu_Al_41003.html
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_VF900-Cu_LED_VGA_contr._18.5-25_1350-2400_Cu_51083.html
Добавлено 25/11/2006 03:50
Но сделал из подручных средств.
Радиатор из под старенького проца как и куллер но из другова.
Далее пришлось сделать подкладку из 3мм аллюминия тк радиатор от проца не доставал видеопроц.
Сейчас потыкал, клей стал как жёсткая резина.
Legos
25/11/2006 02:59
m.ix писал:
Стильные кулера, тож хотел, было дело улыбка.
Тока яж вел речь о том чтобы этот комплект ( для видях) использовать для спутниковых рессиверов, а так для видеокарт...ни-ни, это юморист какой-нить в Китае так их обозвал, но держатся на микрухах достойно, этого не отнять, уж не знаю что там за липучий слой...
m.ix
25/11/2006 03:20
Я б после моих проб всё ж остался на ал силе.
А вот радиаторы можно и в Чип и дипе купить благо их разного типа там навалом.
Legos
25/11/2006 03:45
m.ix писал:
Я не знаю ОФФ ли нет, всеж нет наверное, ведь человек должен знать где купить ?
Я о Чип и Дипе, по пути с Митино ( прилично затаривщись) я заехал в Чип, меня надо было видеть как я исходил слюной от злости разницы цен Митька и Чипа.. упс!
Цены дешевле в РАЗЫ на тот товар что я купил, например тепловую трубку для изоляции (ну та которую феном нагреваеш и она место соединения обтягивает)..трубка диаметром скажем 1см на Митино купил за 50 рублей метр, в Чипе 18 рублей метр, ну а если я сумарно разного диаметра метров 50 купил, то можно представить как я ругался...и пролетел я в цене на многие вещи.
Теперь нифига ничего на Митино практически не беру,
m.ix
25/11/2006 03:57
Legos писал:
Это верно, но что то там дорого в ином дешевле.
Это назвывается термоусадка.
Так что сначало
1надознать что покупать
2 где купить
3 по чём.
Не всё там так дёшево в чипе бяка И по этому есть иные маги.
То что я одному подарил шарманку китайскую, на рынке одна и таже стоит 150р и 550р бяка
По р/дет ПЛ-1 есть в доме там, цены дешовые классно! .
Более OFF тут низя разводить. Иная ветка есть.
Folc9
13/07/2012 11:12
Термоскотчем можно приклеит радиаторчик. Он выдерживает до 120 градусов. Например таким - http://thermoscotch.ru/
m.ix
13/07/2012 13:15
некрапостеры плодятся
