Ремонт игровой приставки - Ремонт игровой приставки | |||||||
Anonymous 19/08/2002 20:57 |
Помогите советом!
Sony playstation II Не включается привод компакт диска при закрытии крышки (хотя должен). С чего начать лечить? |
luca 19/08/2002 22:01 |
Там есть концевичек под крышкой и соответственно провода на плату.А начинать с питания(приставки). |
Anonymous 20/08/2002 22:18 |
спасибо! проверим...
Еще есть варианты? |
Anonymous 22/08/2002 05:28 |
Бери набор для ремонта часов(две кувалды), ИИИ... как ШАНдарахни по эксплуататору этой приставки.
После этого надобность в ремонте приставки отпадет. А если чесно было как то глаз грязный был, при вкл. дернется и кердык, ждет чегото потом. |
Anonymous 13/01/2003 05:52 |
КАК ЧИПОВАТЬ sony ps?dimacuch@yandex.ru |
Anonymous 18/01/2003 13:47 |
помогите!!!
в ремонте DreamCast после востоновления CD механизма выяснилось что, нет изображения но звук есть (шнур впорядке и контактная група в разьеме тоже в норме) |
Anonymous 02/01/2004 12:51 |
Если на Дримке нет видео,то есть большая вероятность того,что сдох видеокодак SEGA 315-6258 (они очень часто выходят из строя),где его найти,я не знаю,и к тому же заменить его можно только если у тебя есть паяльная станция. |
eDOK 02/01/2004 14:14 |
andrew off, а классно через год с самим собой поговорить? |
thedude 04/01/2004 03:47 |
Гоша 06/01/2004 20:11 |
eDOK, главное, чтобы поняли друг друга. На число ответа посмотри - никаких коментариев. |
eDOK 06/01/2004 21:47 |
Гоша, главное, профессиональный рост налицо. |
Гоша 07/01/2004 05:40 |
Факт! Приятно оказать помощь "неизвестному " коллеге. |
Anonymous 29/02/2004 10:42 |
ПС2 -плохо читает СД и диски для ПС1( с 5-10 раза).
Кто подскажет как это лечить? |
AlexP 29/02/2004 15:44 |
се, протри лазер. |
Anonymous 17/03/2004 20:24 |
to AlexP:Протирал лазер, пробовал настраивать высоту лазера - все равно необходимо несколько раз перезагружать.
to all:Подскажите как настраивать скорость вращения диска, ГДЕ? |
thedude 18/03/2004 00:44 |
На бок постав, если норм то движок гавно |
Kyzmich 18/03/2004 16:23 |
CE
Если читает, но не с первого раза и линзу протирал, крутани чуть-чуть ток лазера. Это потенциометр на головке и все будет ОК. |
gusek 18/03/2004 19:40 |
А если сильно крутануть?У меня приставка не читает диски,я думаю подкрутить ток лазера,но что будет,если я много накручу? |
Kyzmich 19/03/2004 12:40 |
Принцип действия лазера тут http://epos.kiev.ua/pubs/nk/ncd.htm Крутить нужно чуть-чуть и если читает не все диски. Если не читает все, то это может быть грязная голова линзы или призма или обрыв шлейфа. Посмотри внимательно. Почитай здесь в оптических носителях о регулировке лазера http://forum.ixbt.com/ |
gusek 21/03/2004 09:37 |
Подскажите,можно ли поменять линзу на лаз.головке?Как правильно это сделать? |
thedude 21/03/2004 15:18 |
Покупаешь точно такую и сандалишь ее в приставку ,в выключеном состояние только |
gusek 21/03/2004 16:41 |
Ставить можно в любом положении?
Добавлено 21-03-04 17:43 Подскажите,чем лучше протереть линзу,чтобы не осталось ворсинок на поверхности? |
pronin 28/03/2004 07:52 |
помогите dreamcast молчит только лампа светит. схему желательно
Добавлено 28-03-04 07:55 |
Se 15/07/2004 19:41 |
Помогите, кто может!!!!
ПС2 хорошо читает СД, но вообще не читает ДВД, лазер чистил, ток на ДВД регулировал от мин. до макс., высоту головы настраивал на салазкахи на самом приводе, результат тот же. Помогите, плз, кто может, кто может - помоготе!!! |
Anonymous 02/12/2004 17:03 |
u menya zdox centralniy motor esli v znaite nomer napishite zaranie sposiba |
Anonymous 14/12/2004 00:55 |
Привет вем! Мой совет может оказаться банальным - недавно в инете .При плохом чтении ,как правило помогает следующее: Подцепить скальпелем и снять с вала центрального двигателя "кругляшок" (не знаю как он называется).
Под ним ,на валу бывает много волосёшек. Почистить ,капнуть силиконового маслица в подшипник ,поставить на место "кругляшок" на прокладку чтобы его не утопить. И аппарат опять надежно читает .Повторов ,опять же как правмло не бывает. |
Anonymous 04/02/2005 23:19 |
Ну что ж как меня достал этот GAME BOY!!!
Картриджи не идут, ну вообще кнобка не работает. НУ СБРОССЯ С ОКНА! Не работает. help, helр ,help, help!!!!! |
Anonymous 05/02/2005 02:12 |
Я тут в Инете надыбал, как Gameboy переделать в портативный осциллограф. Интересно? |
puhovick 07/02/2005 15:18 |
интересно
давай посмотрим |
Anonymous 09/03/2005 20:38 |
Если по ремонту Дримкаст, то рули на www.foka.boom.ru
Там всё подробно описано! |
Anonymous 09/03/2005 23:58 |
Как я починил Sony Playstation 1-может кому понадобится
Принесли Соньку 1 Дефект выглядит следующим образом При включении без диска идет сначала черно-белая заставка сжатая и срыв изображения по кадрам и строкам Если ставишь диск с игрой то первая статичная заставка отлично потом также срыв строк и кадров в процессе игры тоже всегда срыв кадров и строк Короче изображение черно-белое и ничего не разглядишь Скачал схему с вашего сайта (моя сонька была 120 ) Посмотрел по схеме выход видео с микросхемы CXA2106R 8 нога( на разьеме CN502 «AV MULTI OUT» вывод 7 VIDEO) Форум почитал судя по всему накрылась микруха CXA2106R Смотрю по схеме оказывается на этой мик-ме выходит 3 типа сигналов 1- видео 8 нога (который у меня загнулся ) 2- сигналы RGB 3.4.5.ноги соответственно 3- и выход S-VIDEO C-OUT –7 нога и Y-OUT –6 нога Раньше я делал для компа из сигнала S-VIDEO ОБЫЧНЫЙ композитный видео сигнал через емкость для подключения компа к телеку Дай-ка думаю попробую авось получится Возможно что в микрухе формирование видеосигнала происходит тоже из Этих сигналов и этот узел формирования и накрылся Была бы структурная схема микрухи было бы ясно Удалил емкость электролит С551 что идет с 8 ноги CXA2106 на 7вывод выходного разьема CN502 (чтобы не мешала) Припаял туда (на 7 вывод СN502 ) проводок с 6 ноги (сигнал Y-OUT) ЗАТЕМ припаял кондер ~ 0,1 мкф с 7 ноги CXA2106 опять же на 7 вывод разьема CN502 И о ЧУДО !!!ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! ТАК ЧТО прежде чем менять CXA2106 ПОПРОБУТЕ МОЙ ВАРИАНТ МОЖЕТ ВАМ ТОЖЕ ПОВЕЗЕТ Не знаю сколько проработает приставка но думаю еще поживет Может быть этот способ уже был описан раньше Но я его на форуме не встречал Спасибо если все это прочитали |
NOEI 28/03/2006 05:59 |
Помогите с ремонтом Playstation 2-70004,после чиповки некрутится диск. |
vecher 05/04/2006 07:54 |
1. Какая модель (слим или толстая)? 2. Проверь концевики на приводе 3. Проверь предохранители на драйвере лазера 4. Драйвер под замену Добавлено 05/04/2006 08:57
1. Побробовать увеличить ток матрицы DVD (не более 10%) 2. Настроить положение лазера (если толстая модель ПС2) 3. Лазер под замену (самая частая поломка) Добавлено 05/04/2006 09:01
Говорим про толстую модель ПС2? Если лазер sony то делается за пять минут, меняется полностью с отклоняющими катушками, если лазер sanyo, то меняется аналогично, но потребуется (в 70% случаев) юстировка. |
SergSV 05/04/2006 21:34 |
вадим писал
При такой неисправности достаточно припоять резюк на 75 Ом одной ногой на землю другой на выход видео на микрухе. |
Alexei 03 10/05/2006 10:46 |
Помогите с ремонтом Sony PS SCPH 5502.При включении диск грузится,но нет управления от контроллера,после загрузки игры высвечивается НЕТ КОНТРОЛЛЕРА |
SergSV 10/05/2006 20:57 |
Alexei 03 а джойстик рабочий? |
Alexei 03 11/05/2006 12:34 |
Alexei 03, Да,менял джойстики.До полного отказа управления некоторое время в игре самопроизвольно срабатывала ПАУЗА |
SergSV 11/05/2006 22:56 |
Могут быть окисленные контакты в разъеме SONY или они разболтались,плохой контакт или обрыв шлейфа идущего на разъем или выбело предохранители на плате Sony.Может быть неисправна маленькая плата куда подключается джойстик. |
Alexei 03 16/05/2006 15:03 |
Спасибо SergSV, открыл крышку.Визуально шлейф нормальный,контакты в разъёме действительно борлтаются,а предохранитель не нашёл.И как проверить исправность платы подключения джойстика?Попутно обнаружил,что не даёт отзыв карта памяти.Возможно оба отказа-одна причина?Ещё раз спасибо. |
SergSV 16/05/2006 21:49 |
Предохранители стоят на основной плате Sony.Расположены рядом с разъемом шлейфа.Если я не ошибаюсь то на 7-и контактах подключения джойстика должно быть окло 3-3.5В на одном выводе корпус,а на другом питание 7.5в.На плате подключения джойстика также расположены детали их можно проверить только отпаяв плату. |
KYK 17/05/2006 19:37 |
esli ne rabotaet pamjat - predoxranitel pitania jostika |
Alexei 03 01/06/2006 07:52 |
Прошу извенение за молчание,приставка у племянника.Рядом с шлейфом 7 предохранителей,на 1 и 3 контактах битые.Правее сильно перегрет и пробит корпус тр-ра178М05,точнее прочесть невозможно.Схемы нет,вроде стаб. питания( 5 В-?).Какой есть рос. аналог,можно-ли ставить жучки вместо пр-й (номинал-?). |
SergSV 02/06/2006 22:15 |
Правильно это стабилизатор на 5в надпись на нем 178М05,так что меняй на похожий в продаже можно найти такой же миниатюрный.Жучки можно ставить я вместо них впаиваю очень тонкие проволочки. |
beskam 29/12/2006 18:06 |
На PS1 мне почему-то не приходится регулировать лазер (хотя хочется попробовать), почему-то все тупо впихиваютдиск до предела и садят каретку крепления диска аж до двигателя, приходится разбирать и отжимать его ножом, а так хочется поговорить о чем-то умном |
