Фонарик SLF-178B (6 in 1) - не работают лампы дневного света
pts
22/03/2006 17:45
В фонарике(китайском) перегорели лампы дневного света.
Установил новые(польские) - они вообще не горят, но и фонарь теперь работает только от сети?
Пожалуйста, помогите схемой и советом.
С уважением, Александр
MICHAIL
22/03/2006 17:57
Имхо - схему придется самостоятельно вырисовывать .Отсюда - и совет . Устанавливать надо лампы того же типа, что были в родном ( С или БЕЗ стартера) , ну а имея в руках НАРИСОВАННУЮ схему нетрудно и понять - нужен в лампе стартер аль нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/03/2006 08:40
погодьте ребята, "теперь работает только от сети" ни на что не намекает? Похоже аккумулятор у человека сдох...
pts
23/03/2006 11:46
Лампа(родная) - F6T5/D 4, заменил на F6 T5 DL фирмы VITO(кажется Польша).
Я даже не знал что они могут быть со стартером и без, а на базаре увереннно сказали, что будет работать.
Если эти лампы взаимозаменяемы, то подскажите, пожалуйста, как проверить высокое напряжение.
Лампы должны гореть от сети даже если сел акумулятор ?
С ув.Александр
MICHAIL
23/03/2006 12:43
Полагаю, что нет.Сеть используется только для зарядки.
Максим_64
23/03/2006 13:41
pts, разбери фонарик и попробуй найти трансформатор маленький, намотанный на ферритовом сердечнике. От него питаются газоразрядные лампы. Посмотри транзисторы в первичке этого тр-ра. Кусочек отрисованной самостоятельно схемы - здорово поможет
F6 -6 Ватт напряжение на каждой в режиме горения смотри в табличке. Лампы похожи на обычные люминисцентные, только маленькие.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/03/2006 14:42
Сначала, разобрав фонарик найди аккумулятор большой скорее свего черненький и померяй напряжение на нем.
pts
23/03/2006 16:36
Фонарь разобрал - напряжение на акумуляторе около 100 mV, обрезал нагрузку- все тоже.
Если сеть только для заряда акумулятора, то надо ставить новый акумулятор - а затем, если не заработает, искать высокое ? Так?
С ув. Александр
Максим_64
23/03/2006 16:52
pts писал:
Ну, в принципе, так.
Только не понятно, почему аккумулятор ушел в ноль. Можно попробовать его зарядить от другого зарядника. И от другого БП, подключенного вместо аккумулятора попробовать включить фонарик, может быть, утечка какая найдется.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/03/2006 16:56
На отцепленных от аккумулятора проводах сколько при включении в сеть? Сколько изделие провалялось без заряда? Подай вместо аккумулятора напряжение с внешнего источника (1-1.5а) и проверь зажжется ли.
pts
23/03/2006 17:42
При вкл в сеть на отключенных от акумулятора проводах 10 вольт,
фонарик провалялся пока до него дошли руки без подзарядки около полугода. Можно ли оставить акумулятор на зарядку от этих 10 вольт или без длительной подзарядки ему уже ни что не поможет.
Попробую еще без акумулятора подать питание с другого БП, чтобы проверить работает ли фонарь.
С ув.Александр
MICHAIL
23/03/2006 19:34
Обычно используются левые упсовые аккумы,Есть ли на нем надпись хоть какая? Если аккуи упал в нуль - то кирдык ему.Только менять.
pts
24/03/2006 11:18
Это уже второй акумулятор в этом фонаре, его привезли мне знакомые летчики из Арабских Эмиратов и он служил более года.
Затем я видимо пропустил подзарядку.
При покупке нового акумулятора на что обратить внимание - чтобы не вставили "левого".
С ув.Александр
Максим_64
24/03/2006 13:18
А что на аккумуляторе написано? Судя по 10 В своего зарядника (если он работает) акк 6 вольтовый должен быть.
pts писал:
Брать в магазине. Он стоит сейчас около 300 рублей
pts
24/03/2006 13:57
Акк фирмы "Sunca" 6V, 4.0 AH
Александр
Максим_64
24/03/2006 14:29
Фирма роли не играет - всё делается в Китае. улыбка
Попробуй позвонить по магазинам, торгующим приборами охранно-пожарной сигнализации и поспрошать 6В 4 А/ч - типоразмер и клеммы стандартизованы
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2006 15:32
Насчет типоразмеров не спеши, встречал как минимум 4 размера 6-вольтовых при одинаковой емкости и в фонарях этих обычно самый нераспространенный размер, приходится ставить меньшей емкости чтобы влезло. Я давненько правда уже этих фонарей перепахал туеву хучу для лесников. Проблемы в основном с дохлыми лампами, аккумуляторами и трансами зарядки (кормят то непонятно от какой сети). При активной эксплуатации родных АКБ хватает обычно на 1-1.5 года, если провалялся на складе пол-года и не держит заряд то как правило АКБ можно хоронить.
pts
24/03/2006 15:57
Спасибо Всем
Буду покупать новый акумулятор и пробовать.
Александр
Максим_64
24/03/2006 16:18
На моей памяти в эти фонарики 6-в-1 (c кучей стоп-сигналов, авариек луминисцентным и накаливания фонариками и приёмником ставится типа этого
Ну а вообще-то, pts, линейку в руки и по ссылке http://www.leoch.com/en/product_vrla_xm_1.asp улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
можно попробовать перед утилизацией/похоронами (кстати, вредно их на свалку-то) переформовать попробовать
MICHAIL
24/03/2006 16:43
Да купить нормальный Панасовый аккум для UPS а и не маяться.
pts
27/03/2006 09:36
Максим_64, а что значит переформовать акумулятор?
Александр
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/03/2006 10:28
Твой экземпляр формовать (несколько циклов заряд-разряд почти предельными токами) бесполезно похоже.
Максим_64
27/03/2006 11:46
pts, это из разряда шаманства улыбка Если аккумулятор имеет высокое сопротивление (не берёт заряд - мал зарядный ток), я включаю вольт 30 в переполюсовке и держу до ощутимого тока, например, 0,5 А. Потом разряжаю на лампочку до нуля и то же самое в нормальной полярности. Так несколько раз с окончанием на нормальной полярности. А потом несколько циклов тренировки с зарядом до 7,2В (на 6 В) или 14,4В (на 12 В аккумуляторе и разрядом до 1,2В на банку.
Все процедуры- с ограничением зарядных токов и под контролем разогрева банок.
Я использую лабораторный источник питания Б5-47.
pts
27/03/2006 14:15
Максим_64, Спасибо за инфо
Буду покупать новый акумулятор, а со старым повожусь с формовкой для ликбеза.
Александр
dvulikii2006
09/07/2006 21:29
Ребята кто может помоч в поиске схемы фонарика ROBO
I.Cherry
17/07/2006 01:12
dvulikii2006 писал:
dvulikii2006, ти хоть картинку его дай.. в одно время (давно очень) пришлось перелопатить БЕРЕТТЫ.. у всех этих китайоз схемотехника одинакова или очень похожа.. ремонтировать приходилось без схем - так как там она и ненужна.. кое что по памяти еще осталось..
