Замена драйвера BA5815FM в SonyPlaystation2 SCPH-30004R
genam
18/04/2006 03:12
Приставка Sony Playstation2 SCPH-30004R PAL ,пришла с неисправностью мертвая ,вентиллятор не крутит 12 вольт с блока питания есть.Причина обрыв Fuse smd ps1 fcc16 401ad, =0,4a +3.3v
ps11 ccp2e 50 =2a +12v питание драйвера BA5815FM, после замены
Fuses вентиллятор заработал, но драйвер дымит,отключил питание
на драйвер, приставка включаеться и выключаеться ,но видео нет!
После изьятия драйвера, приставка ожила, есть заставка работает
джойстик, но привод естественно не работает! Чем можно заменить
ba 5815fm, и возможен вариант что задело лазер?
vecher
18/04/2006 06:13
genam писал:
Лазер в норме? я ИМЕЮ ВВИДУ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТКЛОНЯЮЩИХ КАТУШЕК. Драйвер прото так не вылетает. Возможно при замене напортачил с пайкой-выпайкой, дело в том что плата у ПС2 трёхслойная (внутри текстолита есть ещё токопроводящие дорожки и при неаккуратной замене мог повредить. А 5815 меняется только на 5815.
genam
21/04/2006 02:26
vecher писал: Возможно при замене напортачил с пайкой-выпайкой
А кто сказал что я драйвер менял? Не пей пиво когда читаешь посты.Демонтаж драйвера прошел успешно.
Микросхему заказал, за совет спасибо, вместо fusa 2a поставил перемыку 0,07 мм нехорошо это
но я в принципе знал что драйвер надо выкидать так как по питанию омы были занижены!
Подключал без шлейфа ,за микросхему запросили 23 гривны =4.5$ прийдет через 10-14 дней,
потом продолжу тему.Кстати а какое нормальное сопротивление катушек ?
vecher
21/04/2006 07:11
Сопротивление катушек в среднем 4,5-5 ом. Драйвер вылетает (90%) только из-за них или по причине кривых ручек владельца.Кстати BA намного устойчивее к сопротивлению катушек чем LA, который вылетает намного чаще.
Драйвера я закупаю оптом по 1$, так что ломай в цене своих поставщиков хотя бы до 2$
OleghkA
08/06/2006 10:33
подскажите, на что обратить внимание при покупке PS2 чт обы ее прочиповать в дальнейшем?
и название чипа,если можно.
Есть возможность еще SLIDECARD попробывать.
Насколько второй способ хуже в колличественном и качественном плане.
Может кто и меет информацию, где по Германии чип заказать можно?
спасибо
vecher
09/06/2006 06:13
Чипов сейчас превеликое множество. Чипы для моделей 7500Х вышли не так давно, поэтому могут быть проблемы с их поиском в вашей местности, для моделей 7000х проблем нет. Я чипую все модели чипами семейства MODBO и MYTH. Преимущества: автоопределение формата диска (не нужно шифроваться под каждый формат кнопкой reset), поддержка карт памяти 16Mb, DVD9, color fix, full screen PS1, защита лазера для v12-16.
OleghkA
11/06/2006 12:47
vecher, спасибо.
еще бы кто пальцем показал на информацию как
это делается.
а для 7500Х название чипа не подскажешь?
спасибо
vecher
13/06/2006 06:01
OleghkA писал:
vecher, спасибо.
это делается.
спасибо
Modbo 4.0, MYTH 610, MARS PRO и др. Чипов море, но это из наиболее недорогих и качественных. Распайки поищи в и-нете.
