PSone,нет звука и изображения
gusek
21/04/2006 10:21
В приставке перегорели два SMD предохранителя.Заменил,но теперь нет начальной заставки,все питания в норме.Было подозрение на кварц 17,734МГц (X201),на нём нет никакой генерации,поменял на аналогичный,но никакого результата.Питание на CPU и GPU проверял,все есть и в норме.Клиент говорит,что перестал вращаться диск,но заставка и звук были.Сейчас диск вращается,но заставки и звука нет,тёмный экран.Подскажите,из-за чего может не появляться заставка и звук.
SergSV
22/04/2006 20:22
А диск загружается или просто крутиться?Возможно дохлая микросхема видео выхода.А для начала проверь возле нее резестивные сборки на 75 Ом часто они вылетают.
vecher
25/04/2006 05:24
SergSV писал:
Если нет и звука микруха 2106 ни при чём, искать в районе процессора. Молись чтобы была непропайка, иначе при исправных цепях-глушняк.
