Ресивер samsung DSR-9400 не включаеться
vasyl-11
17/07/2006 00:24
Уважаемые профи! ресивер samsung DSR-9400 не реагирует на пульт.
пульт робочый-проверял. Дальшая проверка показала что проблема с ИК-приемником TSOP1238. Нет никакой реакции на пульт.
вопрос такой. Какой ИК-приемник применить вместо TSOP1238? или любой?
зарание спасибо
m.ix
17/07/2006 00:38
vasyl-11,
Как правило можно ИКприёмник любой поставить.
Хотя бы для проверки.
Проверь на Ик приходит питание +5в.
vasyl-11
17/07/2006 11:40
питание поверял +5В есть.
Поставил ИК-приемник от ECHOSTAR DSB-707. на выходе
ИК-приемника, на пульт реация есть,но ресивер по- прежнему не
включаеться.
Может надо применить ИК-приемник точно такой-же как был(TSOP1238)?
Или в чом проблема?
зарание спасибо!
igrek_81
10/08/2006 16:57
Какой уровень напряжения на выходе ИК-приемника "0" или "1"?
Добавлено 10-08-2006 17:01
Имеется в виду постоянный уровень напряжения при отсутствии воздействия на ПДУ.
m.ix
10/08/2006 18:18
Обычно проверяем осциллографом.
Не уровень а работоспособность.
vasyl-11
11/08/2006 11:19
я етот ресивер уже давно сделал проблема была в фотоприемнике-не все подходят
тему закриваю.
