Чистка оптики PS2 Slim 7****
glebdogg
26/07/2006 16:32
Привет!
Значит у меня PS2 SLIM 70008 ,какой чип незнаю но какойто новый( запускал диски PSone и DVD-фильмы БЕЗ всяких резетов) , чиповалась в январе2006.
СРАЗУ говорю подрукой в квартире "пояльной станции нет" инструментов для диагностики тоже нет.
Все это время с января читала все подряд БЕЗ ЕДИНОЙ ПРОБЛЕМЫ!даже нарезаные игры на DVD-R запускала нормально,
Вот недели две назад начала мозги делать , както игру включил а она негрузиться, все другие диски попробывал она неодин нечитает.
В электронике(PS2,DVD-привод) неособо шарю, первое что пришло в голову подумал оптика запылилась, протер его аккуратно палочкой для ушей, стала опять все нормально читать, через пару дней опять нихрена нечитала(А CDмузыку запустила) я опять продул башку протер, опять читать начила, потом заметел что игры на DVD-r нарезаные стало медленно считывать а тои вовсе негрузить(Меню приставки появляется,а игра негрузиться) запихнул лицензию,потом обычные пиратки по нескольких попыток запускала игры все нормально, а потом воще никакие читать нестала, захожу в браузер во время считывания дисков игр PS2 пишет: "Идет считывание диска" через секунд пять "ОШИБКА ЧТЕНИЯ ДИСКА" и привод останавливается.. ПОЗАВчера включил приставку запустил пиратский диск все нормально зачитала. лизензию тоже нормально.А ВОТ вчера опять включил неодин диск негрузит.
Вопросы:
1)Мож оптика засорилась ли чето посерьезней????
2) если так то как чистить линзу???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3)А если нет мож кто знаком с такой проблемой
4)судя по всему головка исправная (РАЗ загружает иногда нормально без единных тормозов)????
5)или же она всетаки головка"ПОДСЕЛА" ??как бороться с этой проблемой??
Буду очень благодарен за помощь!!!
Добавлено 26/07/2006 18:00
Ребята,Тут ктонубудь поможет???
Фокс
26/07/2006 18:20
это электрики шалят классно!
SergSV
26/07/2006 20:49
может голова потсела но для такого срока чето маловато проработало.Посмотри не оплавилась ли линза.по краю линзы очень здорого заметно бывает ,как будто чето горячее подносили и не потемнела сама линза.Вероятнее всего оплавилась ,если так, то менять надо защиту лазера, скорее всего в ней проблема и соответственно сам лазер, иначе после замены лазера можь все повторится.
glebdogg
27/07/2006 09:04
SergSV, вчера опять запустил приставку и опять офигел ,Читает опять все подряд и лицензию пробывал и пиратки и DVD-R все чиатет моментально, че за такое низнаю?????????
просмотрел аккуратно линзу , оплавления нигде нету потемнений тоже.
Походу дома у себя ниче низделаю, понесу к другу на диагностику, както звонил ему когда она первый раз читать престала, он говрит голову поменять надо, так она у меня щас читать все опять начала, стоит ли менять.
Раз оплавлений нету значит защита лазера в порядке должна быть я так понимаю,SergSV, ????
Лазер мне подгонит без проблем, мож нам лазер просто заменить и все??
Еще заметел что головка по радиусу диска както туго стала ходить.Возможно ли такое что головка со временем туже прежнего начинает ходить по радиусу диска?
SergSV
27/07/2006 10:35
тогда надо посмотреть хорошо ли распаян чип.Бывает чипуют плохо и провода иногда контачат иногда нет.Если оплавлений нет то лазер должен быть в порядке.Туже может ходить если пыли много.Просто надо смазать.А для начала пропаяй распайку чипа и проверь нормально ли воткнут шлейф в бошку.Бывает но редко вытаскивается.
glebdogg
27/07/2006 16:04
шлейф в бошку все нормально, седня чип по новой попробуем пропоаять.
Посмотрю на результат.
glebdogg
02/08/2006 15:41
приставку так и неотремонтировал.(времени толком небыло)
короче последнии несколько дней работает без проблем( сама посебе подлечилась чтоли). Едиственное DVD-R медленней считывает. А лизензию и пиратскую штамповку без проблем все идеально читает........
SergSV
02/08/2006 21:37
она испугалась что ее ремонтировать будут и починилась
glebdogg
03/08/2006 08:41
ага, новерно мой мат услышала когда превые раза мне мозги делала и он у ней так в голове засел , что она решила исправиться.
Или Япошки в "SLIMы" процессор с искуственным интелектом ставят, такчто главное не Ремонт, а ДРЕСИРОВКА и ДИСЦИПЛИНА и пожесче сними пожесче.
