ремонт Sega Dreamcact
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
28/07/2006 02:06
Принесли в ремонт Sega Dreamcast HKT-7131..Блок питания дохлый.Пробит Q002-K2129-поэтому горит предохранитель.Если есть опыт ремонта блоков питания этой приставки-подскажите,почему горит этот транзистор и что еще может вылететь в блоке.Как я понимаю-дефект зависимый.К сожалению схемы у меня нет-поэтому трудно соориентироваться. С уважением Олег.
SergSV
28/07/2006 07:58
транзюк часто вылетает из-за КЗ по вторичным цепям.Схема БП только такая:
KYK
28/07/2006 13:02
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ писал:
В одиночку он не вылетает. Прозвонить все активные элементы. Причины бывают разные.
SergSV писал:
это только одна из них, может быть нарушение обратной связи, пробой стабилиттронов и т.д.
Lucky
30/07/2006 22:55
('ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, ') у вас вообще есть опыт ремонта импульсных блоков питания?
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
03/08/2006 00:41
Есть-только телевизионных.А что7
