sony ps2 39xxxx не передвигает лазер
SergSV
05/08/2006 18:05
У соньки при включении начинает жужать движок перемешения головки как будто его заклинелго.На самом деле он очень с большой частотой перемещается вперед и назад.BA5815FM исправна.движок исправен.C какой микрухи приходит на Ba5815FM управление?мож кто сталкивался с такой проблемой.
vecher
07/08/2006 05:08
Для начала проверь микрик на плате двигателя привода диска и цепи его подключения
SergSV
07/08/2006 15:53
микрик исправен.мож немного не правильно написал.движок дергается на месте в любом положении,куда его не отведи.Если коснуться 5 вывода BA5815fm то бошка начинает перемешаться в сторону микрика, но рывками.дойдя до него как ей и положено останавливается.
vecher
08/08/2006 05:14
Косячок, попробуй выпаять ВА, проверь клёпки на плате в районе микрухи, если не поможет кинь на 8 вывод ВА питание проводком. На 8 вывод как раз питание подаётся на микросхему.
