Scania информационное табло
dozz
14/08/2006 15:40
Товарищ работает водителем на автобусе Scania. Там стоит два информационных табло. Независимых. Попросил русифицировать. Во внутреннем стоит мемори карта (40 контактов, больше никакой информации нет) должен показывать температуры, может названия остановок и еще чего-то. В данный момент не работает. В наружном ПЗУ с УФ стиранием АМ27С256, в которую зашиваются маршрут или еще какая хрень. Сообщение вызывается набором его порядкового номера из кабины водителя, где установлен блок управления с 2-строчным ЖКИ. У кого есть хоть хоть какая нибудь информация или наработки по этой теме, прошу помочь.
m.ix
14/08/2006 15:59
dozz,
Если есть возможность выложи фотки всего что возможно.
Заархивируй по 500кило максимум каждый архив.
dozz
14/08/2006 20:40
Демонтировать не получается, снял только ПЗУ и мемори карту, а сфотографировать попробую.
dozz
26/08/2006 12:59
Отправляю все, что есть. Пробовал в ПЗУ, менять текст (в обычном редакторе). Вообще не запустилась панель после этого. Если интересно, то позже смогу отправить дамп ПЗУ. А как сюда фотки всунуть???
Добавлено 26-08-2006 13:08
Нашел. Выкладываю.
dozz
07/09/2006 17:00
Есть добавления: Производитель: LAWO LUMINATOR EUROPA. Эта фирма занимается производством информационных панелей для разных нужд. Есть куча проспектов, но ни слова о языковой поддержке.
Добавлено 07-09-2006 17:05
Вот оригинальный дамп (это не программа, она в другой м/с)
Добавлено 07-09-2006 17:12
Опять забыл как файлы вкладывать. Вот ложу. Это из той ПЗУ, которая стоит на панели с нулевым усилием. При попытке изменить текст (с адреса 1000) вообще перестает работать, но цифровое табло продолжает работать, а без м/с не работает. Кроме нее есть еще две ПЗУ. Одна не стираемая. Их пока не могу изъять.
Maxs
07/09/2006 17:13
Надо ЖКИ с поддержкой русского шрифта и перекодировать соответственно сообщения
dozz
07/09/2006 17:20
За ЖКИ я догадываюсь, но внешнее табло — это электромагнитная матрица. Как ее русифицировать
