Приставка PS1 SCPH-102 стрканно себя ведет
SergSV
18/08/2006 20:59
Стакой неисправностью столкнулся первый раз.Приставка то грузит то не грузит диски.Если при включении, изображение на весь экран, то диски грузятся.Если сжато по вертикали немного, то не грузятся.А так при любом изображении джойстик работает.Питание в норме.Пробывал менять кварц и Bios не помогло.Чип не причем.Пробывал с отключенным чипов такаяже фигня.Если при включении приставки вставлен диск и закрыта крышка то включается 100% только с жатым экраном.В чем может быть глюк?
KYK
22/08/2006 17:43
искать непропаи
