Клавишник Yamaha PSR 630
PROSPERO
13/10/2006 14:56
1.Нужна схема на аппарат.( не работает всякая мелочь типа ламп подсветки дисплея и т.д.)
2. Неисправна клавиша (работает - не работает). Не понятен принцип работы узла. Возможно есть какие нибудь наработки по востановлению...
VM
13/10/2006 17:46
1. Схема.
2. Грязь под контактными резинками на клавиатуре или их износ. Принцип работы такой же, как в кнопках ПДУ. Методы ремонта:
Чистка резинок, если только грязь. Если не помогает и большой износ, то, по нормальному, их надо менять. Если такой возможности нет, тогда применяй дедовские методы, типа натирания графитом. Но это не есть хорошо, ибо нарушается динамика работы клавиатуры.
PROSPERO
17/10/2006 19:21
Большое спасибо за ответ! Но проблема с клавишей больше механическая (типа пружина там то ли изношена то ли изломана - клавиша ниже остальных )... как разобрать и отремонтиривать узел...
VM
17/10/2006 20:32
PROSPERO писал:
Да нету там никаких пружин. Это из-за порванной резинки так клавиша провисает. Сними заднюю крышку с аппарата, сними 2 узких длинных платы на клавиатуре (они на защелках), доберешься до резинок и все увидишь сам. А за резинкой тебе придется идти на поклон в АСЦ Ямахи...
PROSPERO
18/10/2006 13:06
Спасибо...Попробуем...
PROSPERO
23/10/2006 16:31
Плохо читает флоп ( приходиться несколько раз перегружать дискету)...
Какие флоп-дисководы подходят к даному инструменту - обыкновенные комповые или какието особенные...
VM
23/10/2006 17:26
С флопами ничего нельзя сказать однозначно. каие-то комповые могут пойти, какие-нет. Иногда нужно перемычки переставить. В общем замена флопака на комповый напоминает танцы с бубном. А оригинальный стоит около 40 евров без учета интересов АСЦ.
Так резинки-то победил? улыбка
PROSPERO
26/02/2007 00:01
До сих пор ищу...Прямо беда какая-то...Все обещают... недовольство, огорчение
Добавлено 26/02/2007 01:06
Это я про резину..там она действительно прорвалась...
Возникла другая проблема - лампочки подсветки дисплея...не подскажите какие там стоят..на какое напряжения..и какими можно заменить...
Владимир Сенин
04/05/2007 12:18
Требуется ремонт синтезатору "Ямаха 630" . После перевозки в легковушке не работает ни одна кнопка . Работает только колесо , за счёт которого меняются звуки ( Voice ) . В Москве есть ателье или мастер , чтобы сделать аппарат ?
E-mail : или по тел.545-40-63 Владимир Степанович
sergey_legonkov
12/04/2008 18:56
Мне отдали Yamaha PSR 630 без LH64256CK-70. Не могу ни где найти Пожалуйста подскажите,может аналог?????
VM
14/04/2008 10:46
Ну скажу я тебе аналог. 100 процентов, что ты скажешь, что и такого нигде не можешь найти. 100-процентный аналог - MB81C4256A-70
Смотри даташит - http://www.datasheet4u.com/html/M/B/8/MB81C4256A_FujitsuMediaDevices.pdf.html
Вот и ищи 1МВ DRAM с организацией 256к х 4, согласно этому даташиту. Откуда ж я знаю, что там продается в ваших краях. Тем более, что эти края никому неизвестны, ибо заполнить профиль тебе было лень.
sergey_legonkov
18/04/2008 18:27
Большое спасибо.Постораюсь заказать
plazma-service
30/07/2009 09:19
Если нужны какие-либо запасные части к синтезаторам YAMAHA - их можно заказать в официальной сервис-центре YAMAHA "Плазма-сервис" в Новосибирске. Доставим в другие города РФ почтой.
Разумеется, качественно отремонтировать синтезаторы и другую аппаратуру производства YAMAHA в течении гарантийного срока (бесплатно) и после него (увы, платно) можно там же улыбка
http://plazma-service.ru
m.ix
30/07/2009 13:22
plazma-service, Даты сообщений смотри!!!
