габаритная фара для велосипеда на светодиодах | |
Anonymous 24/06/2003 01:42 |
Здравствуйте.
Я решил сделать себе на велосипед заднюю красную фару из светодиодов. только питание от генератора нестабильное, а как-то надо стабилизировать напряжение и ток. и так что б ток регулировался автоматически (при медленном или быстром движении). я хочу использовать LM317 -регулятор или LM7805. можно ли как-то стабилизировать ток? Или посоветуйте как-то по другому. |
hi-hi 24/06/2003 08:21 |
А если еще установить аккумулятор, типа от радиотелефона и собрать схемку http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6973, то будешь застрахован от наезда в зад при стоянке ![]() |
Anonymous 14/12/2004 17:47 |
Да ты какойто инженер впрямь ![]() |
Andrey74 14/12/2004 20:17 |
Вот здесь человек этим же занимается, посмотри:
http://alekssi.narod.ru/velo_LEDmax.html |
m.ix 15/12/2004 03:55 |
у меня салют
аккомулятор 12в10а сухой две передние старые фары + в них стробоскопчик в вилке где гайки два зелёных (как в метро светофор) светодиода бибиколка радио 2 95 стр34 вч динамик из рубина 7хх в зади бегущие огни (красн повыш яркости) от и к центру на 155ир1 жаль руль сломался всреднем велека хватает на 3000км (по одометру)trek radar |
