Как проверить работоспособность LA6508 от PS2?
nightbear
18/11/2006 23:39
собственно сабж улыбка
лазер в порядке, 4,8 Ом на обоих каналах....
PS2 V9..
диски почти не читает... иногда заставку а если надо что-то подгрузить - диск крутит а лазером че-то дергает и все...
почитал - решил проверить эту микросхемку улыбка
только вопрос как улыбка
да вот еще фотку прикрепил... там чип Mars III впаян с кучей проводов по всей плате... в том числе и к оной микрухе идет... это нормально?
nightbear
19/11/2006 01:09
все разобрал... погрел феном немного ЛАшку.. собрал...
двд считала с первого раза, а вот с игрухой проблема та-же - сперва поругался 2 раза типа вставьте диск формата плахи... потом один раз запустил диск и после запускал через раз...
сущность проблемы особо не могу проверить так как нет в наличии джойстика улыбка (уже отобрали для массовки)
а вообще как мне помнится - там когда нужно менять уровень - она как будто не может найти дорожку... и диск почему-то медленно начинает крутить... сперва пару раз покрутит быстро а потом крутит медленно и виснет недовольство, огорчение
SergSV
25/11/2006 15:06
линзы протри и верхнюю и нижнюю для начала. а так лазер у тебя скорее всего умер. 4.8 ом мало , должно 5,0 ом быть. можешь попробывать еще ток лазера немного поднять
vecher
29/01/2007 11:48
Провод на LA6508 идёт для снижения напруги на этой микросхеме с 12 до 5 вольт. Делается это для снижения вероятности её палева и палева обмоток лазера от некачественных дисков. Попробуй убрать этот провод и запаять микруху как было в оригинале, т.к. данная операция снижает "читабельность" дисков. Если не поможет-меняй лазер (скорее всего накрылась медным тазом матрица лазера).
Сопротивление в 4,8 ом-вполне работоспособное сопротивление катушек. Если бы было менее 3 ом-вот это уже беда. Ток лазера увеличивай в последнем случае, т.к. в 60% случаев это к ничему хорошему не приводит (уменьшает ресурс лазера), изменяй не более чем на 10%.
Кстати, чип у тебя запаян позорно замешательство
