Немецкий блок питания SCHAFER C 2784-1
_Wolf_
01/12/2006 08:36
Кто может, ремонтировал SCHAFER C 2784-1 если есть принципиальная схема поделитесь. Блок питания сделан на транзисторах 2SK1518 управляет ими микросхема SG2525A схема с обратной связью через оптроны CNY17-4. Заменил два сгоревших транзистора и микросхему при включении постоянно срабатывает реле включения и выходное напряжение плавает в пределах 19-21V а должно быть 24V.
Bazill
30/04/2008 19:17
Тоже проблема с ремонтом C2784-1. При включении сгорели силовые транзисторы, при имитации работы
ЗГ совершенно не понятно как происходит ШИМ- регулирование, что является первичным элементом регулирования. Вместе с этим защитные уставки по току, по напряжению входа и выхода срабатывают.
ManiaC
30/04/2008 21:13
Фоток платы сделайте ..и побольше
тогда мб поможем
Bazill
06/05/2008 21:11
Вот фото ИП.
_Wolf_
14/07/2008 08:53
Есть в электронном виде описание этого блока питания,его работы только без принципиальной схемы.... если ещё кому надо я могу выложить..
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 10:56
Кстати аналог транзистора 2SK1518 это IRFP 460A.
m.ix
14/07/2008 09:32
_Wolf_ писал:
сюда http://archive.espec.ws/
_Wolf_
18/08/2008 12:47
Структурную схему и описание работы этого блока питания закинул на http://archive.espec.ws/ раздел "схемы" может кому поможет если проблемы с ремонтом есть обращайтесь я уже не один десяток таких поднял...
m.ix
18/08/2008 19:09
_Wolf_, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Spaceman_Vyacheslav
12/05/2016 13:33
Всем привет, кто что нарыл по теме ухода в защиту блока? методом замены плат выяснил, что "виновата" плата с ключами.
