AverMedia BOX 9
Sеrj
03/12/2006 11:53
Обнаружил у этой игрушки что-то вроде сервисного меню улыбка)
Там можно выполнить некоторые тесты, сбросить все настройки на заводские, и включить режим прошивки улыбка
Для того, чтоб туда зайти нужно нажать на пульте:
1) Кнопка между кнопкой "0" и "Яркость" (солнце)
2) Кнопка "5"
3) Кнопка "4"
4) Кнопка "3"
у кого нибудь еще есть такие тюнера? улыбка Кто еще знает подобные фичи у ТВ тюнеров ? Документации на тюнера вообще швах...
m.ix
03/12/2006 19:53
У меня такой тюнер.
Пока работает.
Sеrj писал:
И как его прошивать?
Sеrj
03/12/2006 22:11
Там на плате есть разводка для rs 232 (rx tx), но это требует внешней микросхемы 232 улыбка, также как датакабели для сотовых с 232 микросхемой улыбка
m.ix
03/12/2006 22:14
Sеrj,
Если честно, я незнаю что и для чего там что то менять-изменять.
Может разве что будет работать как радиоприёмник или видего снего запустить на телек без переделки с RGB на НЧ.
Sеrj
03/12/2006 22:24
А вот как оно выглядитулыбка
Добавлено 03/12/2006 23:29
Первый пункт - общий сброс, все каналы и настройки удаляются (помогает от многих глюков)
Второй пункт - как я понял из экспериментов - автодетект набортных микросхем - видеопроц, ацп, и др.
Третий пункт - режим прошивки, из него можно выйти тока передернув питание.
Четвертый пункт - проверка основных компонентов (на скрине он выполнен)
Общий сброс хорошо помогает когда тюнер начинает глючить, например зависает при переключении с 12 на 13 канал, проскакивает 2 канала при однократном нажатии кнопок и др...
m.ix
03/12/2006 22:29
Sеrj,
Эта тема нужна!!!!
Её точно перенесут в нужный раздел.
Sеrj,
Просто хотел спросить, что от этого изменения хочешь получить?
Sеrj
03/12/2006 22:34
m.ix писал:
Sеrj,
Эта тема нужна!!!!
Sеrj,
Общий сброс от глюков хорошо помогает (описаны выше), главно автодетект включить, иначе после сброса будет темное поле показывать и чтоб появилось изображение (те проц смог работать с остальными компонентами) придется заходить в это меню и все таки включать автодетект улыбка
У меня он глючил с переключением каналов (причем с покупки), поначалу мирился, а щас от нечего делать ковыряю его... потихоньку улыбка
Если не установлен бит защиты, то может и прошивку солью улыбка
m.ix
03/12/2006 22:50
Sеrj писал:
аналогичная байда, когда включаю люминисцентные лампы, он автоматом переключается на рядом стоящий канал.
Я и два светофильтра поставил, в железочку окутал фотоприёмник, а толку то ноль.
Sеrj
04/12/2006 09:53
m.ix писал:
Sеrj писал:
Это да улыбка
Хуже когда зависает с 12 на 13 канал недовольство, огорчение( помогает тока передернуть питание недовольство, огорчение Посмотрим сколько после сброса продержится без этого глюка.
m.ix
04/12/2006 13:29
Sеrj писал:
на 13 канал
Тоже оказывается есть не щащливое щисло недовольство, огорчение
m.ix
23/08/2007 02:24
Вот как ведь бывает.
Пришол такой тюнер
Подключаю между компом и монитором а не отдельно от компа (у меня можно)
Пробовал сбросить
Включаю
Чёрный эран жму PIP
появляется на чёрном экране врезака с картинкой
жму ещё раз PIP
Получается кино поверх экрана
Жму PIP
тоже но чуть прозрачнее
Жму PIP снова чёрный экран.
Sеrj,
То что у тебя на картинке, тоже и у меня 1:1
Далее
Жму PC BGM/res
Появляется надпись AV Компьютер, всё равно буд то бы жму на AV/PC
Далее жму меню-изображени-разрешение экрана (частота) - далее всё войти в разрешение или частоту что б изменить не могу.
Могу только после полного сброса.
В сервисе выбираю ISP mode, и система на этом висит, ни что не срабатывает кроме отключения от питания.
m.ix
23/08/2007 13:10
Самое интересное далее.
Когда комп отключаешь, то ни каких картинок не выводится, монитор попросту не видит данный тюнер, но звук идёт.
m.ix
23/08/2007 23:44
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml распиновка разъёма VGA
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/212667/ Потраха
Datasheet QS3384QG
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/Q/S/3/3/QS3384QG.shtml
m.ix
24/08/2007 02:48
После сброса всех установок в сервисе.
Всё как бы начинает работать нормально.
Стоит только переключать режимы PIP , полный экран-врезка, то тут и yачинается глюк.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 04:13
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:569-6
хард
проверь какая у тебя версия прошивки.
Кнопка между 0 и солнцем(+10) - 5 - 4 - 3.
0809AAPJ.V6B
07.29.04.15
оно?
а что, прошивку можно перепрошить?
ptiz_govorun
одна маленькая проблема, у Syncmos через ISP нельзя прочитать прошивку
Ее вообще вряд ли можно прочитать. Это интеллектуальная собственность, которая из бесполезного кусочка кремния делает нужный девайс, и вряд ли кто конкурентам даст возможность ее смотреть. Прошивку можно читать только если не был установлен при программировании бит защиты от чтения.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 04:26
Это на моём собственном
Sеrj
26/08/2007 16:13
А бит защиты-то видимо установленулыбка Читается, но каждый раз разное (или мой экземпляр кривой).
Читать, а соответственно и шить можно с помощью переходника на мах232, и простейшего проводка 2-3 3-2 5-5 улыбка
Ковыряли его с товарищем и убили улыбка Прошили то, что считалось и он перестал загружаться улыбка Если бы кто поделился прошивкой - я бы свой оживилулыбка
ДОБАВЛЕНО 26/08/2007 17:16
Initialize - Общий аппаратный сброс
AutoDetect - Поиск компонентов, установленных на плате - если допаять телетекст найдет и его (есть модификации с телетекстом)
CheckComponent - Проверка работоспособность установленных на плате компонентовулыбка
ISP Mode - режим прошивки (X-Modem)
m.ix
26/08/2007 17:02
Sеrj писал:
Жаль что ты не в Москве равнодушие
m.ix
16/04/2008 12:08
http://monitor.espec.ws/section9/topic102016.html
Михалис
16/12/2008 15:16
У меня пока тюнер живой. Только вот монитор широкоформатный, а тюнер Aver Box9 немного старенький - не поддерживает широкофрматное разрешение. Может есть прошивка на новые тюнеры той же серии?
m.ix
16/12/2008 21:11
Михалис, Для широкоформатного используется совершенно другие компоненты.
Прошивку думаю ты не дождёшся.
AALLXX
24/04/2009 06:46
кто-то может подсказать как зайти в сервис меню с пульта RM-H7. на нем нет этой загадочной кнопки между 0 и *.
m.ix
24/04/2009 06:53
AALLXX писал:
Ищи пульт RM-EB
AALLXX
24/04/2009 07:04
сорри, нашел кнопочку. называется она CH RTN (возврат канала) находится под 9. дальше как написано 5-4-3.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 08:29
m.ix, тогда еще один вопросик если можно.
При включении выдает кадровую частоту около 18Гц (глюк такой), вслепую вхожу в меню настройки частоты, ставлю 60Гц и все работает ок, но до следующего вкл.
Инициализация в сервис меню не помогает.
Настройки меню хранятся в 24с16? возможно ли из-за нее такое поведение или это контроллер глючит?
питания нормальные. частота кварцев ок.
m.ix
24/04/2009 08:04
AALLXX писал:
Всё там.Может и такое быть из-за прошивки.
Eu_Saransk
25/04/2010 01:48
AALLXX писал:
CH RTN -> 5 -> 4 -> 3 -> стрелка вправо
После этого выключить-включить
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 02:50
Извините, почему-то не сразу увидел, что вы уже нашли кнопку
mitj
10/09/2016 06:45
Здравствуйте. Кто подскажет где найти схему от авер бокс 9? И пытаюсь пройти по ссылкам ни куда не попадаю!
