[Решено] Ресивер спутниковый Strong 4400 , ST1000 rev2.9
ElektroNik
15/12/2006 23:54
Принесли ресивер , описание дали что нет сигнала , после вскрытия , и осмотра нашел сгоревший транзистор позиция TR22 или TR32 . Так как транзистор разнесло то маркировка осталась только FL9... IR , но сомневаюсь что это оригинал потому что уже меняли .
И возле тюнера кренка 5В сильно греется , но 5В есть ровно . Кто знает стронги подскажите что там стоит , полевик или биполярный и какой , хорошо бы было взглянуть на схемку формирования 14/18В , а то чувствую че-то еще там сгорело , сильно он попаян около TR22 .
Или может есть аналогичная схема сторонга с такой же разводкой .
оптон
16/12/2006 16:19
tr22 fl -9014 енто около тьюнера 2 шт рядом мощные подмигивание могу поменяться на что нибудь врде рабочий нет пульта
ElektroNik
16/12/2006 17:25
Cпасибо , попробую заменить , правда не понял почему поляризация не переключается , она же вроде по блоку питания комутируется , может кто знает с какого проца идет управление и с какой ноги , схемку нашел , но нет блока питания и не понятно .
подмигивание Пересылка дороже будет , да и не стоит заморачиватся , тюнер все равно не очень .
оптон
16/12/2006 20:02
дак ты пощёлкай вертикальную и горизонтальную и см бп
ElektroNik
18/12/2006 01:15
Вместо fl -9014 поставил перемычку , поляризация заработала , так и оставлю , главное не коротить выход подмигивание
оптон
18/12/2006 18:27
поставь лучше лампочку все меньше напруги будеть и немного регулировать
ElektroNik
18/12/2006 20:28
Да с лампочкой тоже идея , но коробку уже закрыл и не думаю что с перемычкой че-то будет не так .
оптон
19/12/2006 18:26
померь на выходе при разной поляризации напряжение соответствуеть 14-18 вольт ато голова небудет переключаться на гор и верт или запалиш
ElektroNik
20/12/2006 08:03
Все переключается , питания в норме , заменил еще пару литов в питании забыл сказать .
Не понял что значит запалиш ? Конвертор помрет если ему надолго вольт 20-25 дать , а у меня все питания в норме .
Спасибо оптон за советы , тему можно закрывать .
