АКБ PA2420U (для ноутбука)-проблема
СанСанЫCH
11/01/2007 21:46
Подскажите,какое должно быть сопротивление у лепестков "2"и"4".Там какие-то коричневых 2 провода,соединённых между собой ,и в месте прикосновения их какая-то "капелька".Просто "капельку" случайно порвал недовольство, огорчение
m.ix
11/01/2007 22:04
СанСанЫCH писал:
Просто "капельку"
Может быть что это термо предохранитель.
Такие подобные встречались в простых микилевых акках для мобилок.
СанСанЫCH
11/01/2007 22:07
m.ix ,если накоротко замкнуть ничего не будет буку?
m.ix
11/01/2007 23:19
От бука ещё не разбирал
но там стоят в нормальных акках обычно 3 защиты
по току-широкая пластина
по температуре, возможно капелька или также пластина.
и ещё там чтото, от перезаряки, что ли -типа стабилитрона.
Если есть возможность разбери акк и посмотри.
СанСанЫCH
12/01/2007 17:17
m.ix писал:
Там кто-то до меня лазел,старые батареи выкинул а поставил-9штук-обычных пальчиковых аккумуляторов(5-пальчиковых и 4 "мизинчиковых")
m.ix писал:
там 1 широкая пластина(на ней написано IP305 AFC 70градусов С)
1 похоже на диод,только все буквы стёрты(при прозвонке в обе стороны показывает 0ОМ)
а капелька похоже защитой от перезарядки была(если стоял стабилитрон то какой?)
оптон
12/01/2007 19:22
обычно там термо предохранители на основе сплава вуда или розе ( MIX)- прав браво! но имогёт и биметалл при нагреве откл голливудская улыбка потом вкл
СанСанЫCH
12/01/2007 19:30
оптон ,узнал,что эта капелька должна показывать 8кОМ.А разве у термо предохранителей сопротивление в кОмах?
Sniper007
12/01/2007 20:41
СанСанЫCH, это терморезистор. Это как в мобилах. Если при зарядке, аккумулятор нагреется больше 55 градусов (или около того) зарядка остановится. Если оборвал, может возникнуть проблема (а может и нет) что бук воспримет что температура слишком низкая и вырубится. Вообщем если не отыщешь подобный терморезистор то просто повесь постоянник, правда если аккумулятор вдруг перегреется, то защита не сработает.
Можно еще сделать так, сними терморезистор с какого нибудь старого аккумулятора от мобилы (от какого нибудь симака С25), и в параллель ему повесь еще постоянник. Правда номинал надо будет подобрать. Рассчитывай примерно так: раз у тебя 8 КОм при комнатной то при 55 будет около 5 КОм, на мобилах 22КОм, сколько в параллель сам считай.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2007 22:49
Судя по тому что внутрях у батареи стоят "9 обычных аккумуляторов... далее по тексту..." проблем там и кроме этого терморезистора будет предостаточно.
