Нестандартное применение оптики
Funt
13/01/2007 14:08
Здравствуйте. Как вы думаете, можно ли применить оптоволоконные сетевые комплектующие в следующей ситуации.
Имеются старые импортные газоанализаторы, в которых измеряется мощность светового потока в импульсном режиме (световой поток прерывается вращающейся крыльчаткой). Т.е. можно ли (и как проще всего) использовать оптоволоконные детали для такого прерывания и вообще для перекоммутации световых потоков? В сети нашёл что-то про коммутаторы FXC, но получится ли произвольно управлять ими?
И ещё вопрос. В одном из газоанализаторов измеряется ослабление луча при его многократном проходе через камеру с газом (там идёт отражение через сложную систему зеркал). А бывают ли оптич. кабели с воздушной "жилой" внутри, чтобы получить такое же отражение?
оптон
13/01/2007 21:19
Funt, у меня стоить оптический контроль на вакуумной установке свет идет с низу через вращающийся диефрагмы те дырочки на диске чтоб небыло помех далее через контрольное стекло на умножитель ты наверное енто называеш (газоанализатором) енто електронно оптический умножитель потом отраженный от образца свет ( модулированный ) поподаеть на другой умножитель и по показанием их я определяю коэфф затемнения при напылении оптики а др показываеть коэфф отражения в ентих умножителях применяеться эфф електронной бомбардировкой с многосеточной системой типа триод толико много сеток браво!
