сварочный аппарат
Николаевич
25/01/2007 13:25
Прошу совета! Хочу приобрести сварочный аппарат для дачи, гаража тыс. за 10, трансформатор, инвертор или другой если рассмотреть к примеру
Сварочный инвертор ТСС САИ-200 цена 8900р.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание 1ф ~50 Гц, В 197-242 В
Максимальный ток потребления из сети, А 30 (не более)
Напряжение холостого хода, В 60 - 70
Род сварочного тока постоянный
Величина сварочного тока плавно регулируемая, А 20 - 200
Тип (класс) защиты IP21
Номинальная выходная сила тока, А 20-200
Габаритные размеры, мм 360х150х210
Масса без проводов, кг 7,3
Масса с проводами, кг 7,5
Максимальный диаметр электрода, мм 5
Коеффициент продолжительности нагрузки 50%
и Русич люкс М 215 цена 7500р.
Характеристики
Диапазон питающей сети 180 - 230 V
Напряжение холостого хода 32 V
Сварочный ток 215 А
сварки при максимальном сварочном токе 45 % min
Выходная мощность в режиме сварки 5,2 КВА
Пределы регулирования 20-215
Диаметр электрода 1,6 - 5 мм
Габаритные размеры 360 х 320 х 190 мм
Вес 15 кг
Система охлаждения принудительная
в сварном деле я полный "чайник"
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/01/2007 17:25
Господа "заглянувшие", вы с использованием чужих ников до кондратия доведете однажды...
Здесь где-то была тема "Потихонечку собираю импульсный сварочник...." в ей ссылки есть, или в любом поисковике попроси че-нить по фамилии Валентин Володин.
masterw
10/02/2007 16:08
Хороший сварочник лёгким не бывает. Возьми лучше полуавтомат
micyaylo
16/02/2007 07:34
Схема САТ ли СКАТ-1 есть ли у кого, либо и не спрашивать ...
