Дозиметр RSM-102
MS Excel
04/03/2007 02:00
Имеется вот этот прибор (http://www.aunis.sniip.ru/rsm102.htm)
Включается нормально, но сразу выдает 0.00 мощность дозы, так на этом и останавливается. Не регистрирует частицы, и при работе вместо обычного треска счетчика издает более высокий и тихий звук.
Такое ощущение, что где-то просто плохой контакт, ибо сломался не сразу, а сначала выдавал заниженные показания, потом этот ноль. Через некоторое время вообще зашкалил за 130 мкР/ч, и теперь стабильно не регистрирует частицы. Длительное отключение питания не устраняет проблему.
Не падал, вода внутрь не попадала и т.д., питание тоже в норме. В чем дело? Посоветуйте плиз хоть где искать неисправность!
улыбка Заранее спасибо.
DenisCh
11/03/2007 00:58
А какой датчик там стоит? Если есть возможность, то посмотри осциллографом с выхода датчика. Там должны быть импульсы с частотой кратной текущему фону. Если нет возможности, то просто отключи выход датчика, показания должны быть равны 0.
MS Excel
11/03/2007 01:02
Там стоит газоразрядный счётчик Бета-1
А чем кроме осциллографа можно это проверить? Показания-то итак нулю равны
zxc5
14/03/2007 05:19
MS Excel, без осциллографа задача усложняется многократно, дозиметры техника своеобразная без приборов в них лучше вообще не лазить.
DenisCh
14/03/2007 14:03
Так как описания под рукой нет на датчик CTC-5, а они строятся по аналогичному приципу, то у меня есть несколь советов.
Если есть вольтметр, то проветь высокое напряжение на датчике, которое должно быть порядка 400V. Если напруга на датчике есть, то посмотри в полумраке на слюдяную поверхность датчика. В случае внутреннего пробоя одной из секций она начинает светиться. Также проверь целостность поверхности датчика, её легко повредить
Если на мультиметре есть функция измерения частоты, тот кнись с выхода и посмотри, что там есть и какое напряжение.
Было бы хорошо если бы прислал фотку внутренностей
MS Excel
14/03/2007 14:08
Пожалуй начну с напряжения, о результате отпишусь!
Добавлено 14/03/2007 15:19
Ну что, напряжение на датчике отсутствует, около 5 вольт вместо 400. Попробую сделать фотку, если достану цифровик )
bugs2005
23/03/2007 21:46
MS Excel писал:
На счётчике-160-180 вольт(рабочее плато)
Только осциллограф.Сними счётчик и померь U-400 должно быть(анод-катод)Далее после делителя(со счётчика,стоит нормализатор амплитуды и длительности(ждущий мультивибратор)и счётная схема.
И всё.Проверь покаскадно.
bugs2005
26/03/2007 21:53
посмотри.Принцип одинаков,кол-во разрядов счётчика в единицу времени на коэффициент вида излучения(альфа,бетта,гамма,нейтронное и т.д) в зависимости секционности счётчика и вида излучения и других нюансов
MS Excel
18/04/2007 12:48
Выкладываю фото внутренностей, кто-то просил. Там со снятым дисплеем и без
http://slil.ru/24254018
m.ix
24/07/2007 05:00
bugs2005, http://archive.espec.ws/section1/file11636.html Увеличил, правда слепая.
На будущее так и делай.
Точнее фотки или сканы в большем размере делай и в файловый архив выкладывай.
