Ремонт квартирного видеодомофона
zx1812
19/03/2007 17:01
Проблема в отсутствии звука излучателя (динамика) в вызывной панели. Регулировка подстроечного резистора в домофоне (баланс между исходящим и входящим аудио) не дает результатов. Сама вызывная панель рабочая, трубка тоже. Домофон Nokasonic, но схема думаю передранная с классики. Правда, схема COMMAX DPV 4HP не подходит. Разглядел на плате управления монитора обрыв дорожки на 1 вывод LM393 (Low power dual voltage comparator). Обрыв сделан как-бы намеренно - механическим процарапыванием.
Может кто чего подскажет по схеме или как устранить поломку.
