Проэктор toshiba tlp-s10 сажается G-сигнал
wolv
16/04/2007 10:51
Всем привет! Короче принесли проэктор Toshiba TLP-S10 в ней почему-то слабый зеленый цвет. Я проверил осцилографом входящие RGB сигналы и почему-то сажается зеленый цвет уже на входе проэктора. RGB сигналы поступают через резисторы 5 Ом на высоко-скоростной видео усилитель LMH6683MT, может все дело в ней? Подскажите кто столкивался с такой неисправностью. Плииииз улыбка
BigIron
29/11/2007 23:17
Ответа ждешь?
Даташит смотрел?
Смотрел распространение сигнала в разных каналах?
Кстати если микруха собрана на керамике(если я правильно понял это усилитель перед катодами) - то вполне вероятно что оно сдохло(особо при плохом охлаждении). С собранными на керамике есть проблема при плохом охлаждении - отпаивается керамика от медной пластины и транзисторы выгорают от перегрева, но это в результате, а в середине процесса могут происходить всяческие изменения.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/12/2007 11:59
И чем строенный операционник с однополярным питанием так сложен? Может у него на входе защита какая притаилась, типа пары диодов.
ЗЫ А катоды у LCD проектора это где?
