ремонт блока элетроусилителя руля EPS для автомобиля HONDA-
кар
24/04/2007 16:45
Здравствуйте! Может кто может помочь в ремонте блока элетроусилителя руля EPS для автомобиля HONDA-CIVIC / Управление руля через этот блок не работает. Тест самодиагностики выдает сначала 12 затем 16 ошибку.Эти ошибки указывают на неисправность датчика момента вращения TORQUE-SENSOR/ При измерении напряжения питания на этот блок 12 вольт и 5 вольт не поступают. Но не понятно должны ли быть они постоянно, или в момент включения , если при опросе датчика есть неисправность они отключаются и можно ли проверить этот датчик отдельно. С уважением.Юрий
dubac12
28/03/2008 23:37
кар писал:
egor128
29/03/2008 05:12
Сначала необходимо сделать калибровку датчиков, процедура описана в нете.
кар
12/04/2008 08:50
Да правда это было давно так и сделали.Юрий
