Датчик протока воды газового котла.
дядя Женя
07/05/2007 22:46
Часто летят датчики, работают при вращении турбинки с магнитом во время протока воды. Датчик разобрал, внутри по видимому датчик Холла, трёхвыводный (как транзистор планарный). На корпусе цифры 2322. Скорее всего фирмы Honeywell. Помогите определить тип. На сайте фирмы не указывают обозначения на корпусе. неодобрение
m.ix
08/05/2007 01:48
дядя Женя писал:
Выложи фотку дэвайса и самого того что тебе надо.
дядя Женя
10/05/2007 22:13
При прозвонке целых датчиков увидел что на 1 ногу поступает напряжение питания + 5 вольт, на выходе - 4.7 вольта без сигнала (вращения турбинки с магнитом, и 2.7 V при вращении. Датчик обычно больше года не работает. Включён круглосуточно. Выкладываю фото. На датчике одни цифры 2322, без значка фирмы.
m.ix
11/05/2007 01:15
дядя Женя,
Глупое предложение, но зато есть выход.
Видаками владеешь?
Если да то знаешь тогда откуда их можно выкрутить. БВГ и капстан , там их по три штуки в каждом двигателе.
Это действительно датчик холла.
Ещё есть в некоторых музыкальных центрах, трёх ногие они. На подобии кт 3102 но плоские и по меньше в два раза.
Думаю тебе тогда надо в даташиты отписать
Макра датчика холла или чем аналогичным по размеру заменить.
ElektroNik
11/05/2007 05:38
В кулерах , в ВАЗах на трамлере , в видаках , можно пробовать подбирать .
дядя Женя
11/05/2007 22:01
Спасибо, насчёт видаков я не знал, в своё время занимался на сервисе автомобилками.Потом на котлы ушёл, тоже интересно и доход ощутимее.
ElektroNik
13/05/2007 01:20
На соседнем форуме есть спец тема по котлам , там люди знающие , могут что-нибудь порекомендовать .
nek2007
15/05/2007 02:39
а соседний форум это где?подскажите!
m.ix
15/05/2007 04:18
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3274&start=15 пойдёт?
nek2007
21/05/2007 15:27
elektronik05 Спасибо за ссылку , для меня она интересна классно!
