Не ремонтируется импульсный блок питания
alex833
03/07/2007 13:36
Не хочет работать генератор на зарядке olympus li-10c, хотя заменил сам генератор DH0165, опторазвязку обратной связи, обвязка прозванивается нормально, сигнал ОС в норме, трансформатор целый, а на первичной обмотке всё-равно нули. Что делать дальше?- я в тупике. Вот на всякий случай схема: http://www.hardlock.h15.ru/hard/li-10c/shem.gif .
Nickolai
04/07/2007 00:07
Проверь вторичные цепи, диоды, электролиты.
Может быть и межвитковое в трансформаторе.
Новая DH0165, это ещё не значит что она рабочая.
alex833
04/07/2007 09:34
Вторичные цепи в порядке, диоды тоже, электролиты поменял, DH0165 брал 2 штуки, в разных местах. На счёт трансформатора не понял, что это за межвитковое?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2007 11:22
Да, ступил. Короткого замыкания вроде нету, первичная обмотка прозванивается сопротивлением в 4 Ом.
Nickolai
05/07/2007 00:50
Дело в том что если замкнуло, к примеру два витка, то измерением сопротивления ты ничего не узнаешь.
А микруха не будет запускаться при межвитковом КЗ, а оно может быть в любой обмотке.
alex833
05/07/2007 09:28
Понятно, дело видно гиблое, а то я уже собирался TOPswitch устанавливать в схему вместо штатного генератора
m.ix
05/07/2007 21:01
Может
Nickolai писал:
DH0165
это аналог viper22
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 22:03
alex833,
Давал бы уж лучше целиком всё.
alex833
06/07/2007 15:27
И что, m.ix, скажешь, увидев "всё целиком", стоит ли ремонтировать или выбросить и забыть?
m.ix
06/07/2007 16:23
Я так понял что это БП от мобильника.
Для себя бы я изщварился, а так ну его...
alex833
06/07/2007 16:32
От фотика, ну его улыбка
m.ix
07/07/2007 03:29
alex833 писал:
От фотика, ну его
Думаю лучше его вернуть к жизни.
По одной причине, исходя из схемы, там стоит литиевый акк!!!!!
ElektroNik
10/07/2007 06:21
А что мешает подкинуть транс или перемотать ?
AngelX
10/07/2007 11:29
конденсатор С07 менял?
alex833
10/07/2007 15:13
С07 менял первым делом.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 16:15
Транс в виде монолитного корпуса, как его перемотаешь?
Smirnov_33
20/07/2007 04:30
alex833 писал:
Я делал это так: брал маленькую стеклянную баночку, наливал туда ацетон, затем помещал туда транс, примерно на неделю. Через неделю ацетон разъедает клей, которым склеен феррит, заодно и изоляцию обмоток, так, что их прийдется перематывать заново. Вынимаешь транс из ацетона, очень лёгким постукиванием (можно сломать феррит) разделяешь феррит, вынимаешь обмотку, замеряешь диаметр проводов микрометром, сматываешь обмотки, считая витки, желательно это делать на намоточном станке. Далее подбираешь провод и наматываешь новые обмотки, желательно виток к витку. Необходимо учесть, что толшина изоляции проводов, выпущенных на просторах нашей Родины несколько больше, чем у забугорных!!! Далее собираешь транс склеивая феррит обычным суперклеем, но так, что бы клей не попал на обмотки!!! Таким способом удалось восстановить около 80% трансформаторов попадавших мне в руки!!! И напоследок, если феррит все же сломался, его можно склеить тем же суперклеем, но потери на токи Фуко очень сильно увеличаться!!!
alex833
21/08/2007 09:32
Вот это да... а я хотел отделаться заменой микросхемки или конденсатора. Даже не думал, что такое можно сделать. Попробую, надеюсь, что мой транс попадёт в эти самые 80%.
rombo
15/09/2007 01:56
Схемы нет.Пишу с телефона. На" первичной "даже без микросхемы должно быть около 300в.если перемотать тпи то 0 пр. гарантирую.
Sniper007
17/09/2007 07:59
Что-то мне кажется сомнительным межвитковое. Если бы был датчик тока, тогда блок бы действительно мог не запускаться, а его нет. Как тогда микросхема определяет межвитковое? Я бы проверил поведение микросхемы в момент запуска.
