ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ.
rasa
08/07/2007 20:13
Нашел в журнале радиолюбитель схему ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ. Где найти полное описание этой схемы. Прошивку контролера рисунок печатной платы. Может кто знает где найти подобную схему в инете. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
ElektroNik
10/07/2007 06:13
Барьер стоит около 15у.е. Стоит ли заморачиватся ? Разве что производство мелкооптовое - тогда да .
Сергёга2010
20/03/2010 21:58
Есть расцепитель РММ-47 ставится к автомату на ДИН рецку отключает автомат при 170в и 270в стоит 400руб.
m.ix
20/03/2010 22:49
Сергёга2010, Не поздова то ли с ответом?
Avestar
23/03/2010 20:01
Тебе нужна схема стабилизирования или защита по принципу отсечки
pegast20009
09/04/2010 08:10
Bot проверенная схема - Устройство защиты от критических изменений сети 220 Вольт
http://radioded.ru/content/view/113/1/ подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 09:11
odesasha
22/10/2010 13:50
pegast20009 писал:
Собрал на макетке , пашет нормально
и нижний предел 90 в - как в заводском !!
Прошивка с этого сайта .
Главное замечание : не использован весь
раствор АЦП -до 5в .
Прибор кажет 100 на 0.27в и 380 на 1в .
Естественно тяжко его при указанных резюках
откалибровать , а если учесть эти данные -не проблема - надо пересчитать делитель .
Лучше , конечно , автору программно увеличить раствор папруги до 10мв на единицу.
400 при 4в на входе и 100 при 1-м .
Повысится помехоустойчивость .
Также лучше использовать внешний ARef и им
тоже можно делать калибровку - слово за автором !
odesasha
26/10/2010 15:46
При всей благодарности за Ваш труд , не понятно как установить новые параметры , если реле находится в режиме аварийного
срабатывания .Например : поставил минимум 190 , а упало до 187 и надо ждать пока поднимется до 195 , чтобы поставить
корректные значения потому ,что прибор не реагирует на нажатия кнопок .Реакция на нажатие появляется только во время включения
реле ( попадания напряжения в рамки уставок + через задержку по времени ).
Не лучше ли использовать 3 кнопки , одну для входа в меню .
Или надо сделать реакцию на кнопки нормальной
в режиме аварии , ибо без этого все хорошее , присущее проекту , теряет смысл . Аналогичная проблема и при первом включении при нормальной напруге и очень длинной выдержке времени - надо ждать ее окончания .
Просьба , решить эту проблему . Ждем Вашего ответа и исправленную прошивку .
odesasha
16/11/2010 11:15
Решил повторить , но с первого взгляда понял, что меряет пиковое значение выпрямителя сети с оччеень большой постоянной времени .Как следствие весьма
медленно реагирует на изменения напряжения .На сайте
http://radioded.ru/content/view/113/1/ я писал как odesasha автору , но ответа нет . Взяв за основу его схему
я убрал кондеры в цепи входа АЦП и переписал
всего навсего прошивку (самое главное) , добавив кондер 10 мкф с ARef на землю , реакцию на кнопки
в любом режиме и 6 опций меню , вызываемых
удержанием более 5с кнопкой - . Подстройка показаний
резистором , частоты генератора измерений отсчетов параметром dПВ в меню (калибровка внутреннего генератора).Меряем средневыпрямленное 32 раза за период сети, усредняем и усредняем их за 8 периодов сети - сложнее в память Тиньке26 не влезает
Теперь оно даже лучше " Цифровой барьер ".
Также можно менять дифференциалы нижнего и верхнего пределов на включение dНВ, dВВ .
Пороги НПР -нижний , ВПР -верхний , ВРЕ- время включения после аварии .
Вопросы и прошивка на мыло : odesasha@mail.Нельзя вложить файл!!!
NE51S
16/11/2010 12:35
odesasha, почему нельзя, посмотри какие типы файлов можно, и их размеры.
Разрешённые расширения и их размеры
Архивы -> Максимальная величина для закачки: 10 МБ
rar tar zip
Documents -> Максимальная величина для закачки: 10 МБ
pdf
Картинки -> Максимальная величина для закачки: 1 МБ
gif jpeg jpg png
Plain Text -> Максимальная величина для закачки: 10 МБ
txt
m.ix
16/11/2010 20:25
winrar на максимум
odesasha
17/11/2010 09:29
Простите , наверное у меня был глюк - не заметил .
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 10:32
Схема без резисторов в цепях сегментов .
Распиновка контроллера как у http://radioded.ru/content/view/113/1/
. Питалово , как мне кажется лучше такое .
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 10:52
Если впасть в лирику , то все весьма прозаично . Каждую зиму в Одессе ( и не только ) перегружают электросеть и , как следствие, перепады вплоть до 380в . Купленные в дикие годы " Цифровой барьер" -ы
у многих с треском вылетают . Вылетает стаб 12в (голыц Д814Д параллельно мосту ) , далее 78L05 , Pic16F676 - поход на базар . И когда это гэ уже стоит не120 , а 220 грн . начинаешь думать о своем решении проблем с сетью .
А авторам " Цифровой барьер" ставлю такой вопрос - с каких пор ( а там именно стоит такой советский неликвид !!! после моста ) Д814 Д выдерживает ток стабилизации >>100ма ?
Когда реле отключено и в сети >250в от может быть и выше вплоть до150ма .Итого греет почти 2Вт . Чисто поф подход налицо .
За них отвечу - так они находят
себе способ иметь неплохой постоянный рынок сбыта .
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 11:17
Фотки дорабатанного Барьера .
odesasha
17/11/2010 13:10
А вот и видеоинструкция и демо в подтверждение работоспособности
http://www.youtube.com/watch?v=4grXaTOwH0g
отзывы : http://radio-hobby.org/modules/newbb/viewtopic.php?start=20&topic_id=320&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0
NE51S
17/11/2010 17:56
odesasha, Просто отлично. классно! браво!
Здесь http://radio-hobby.org/modules/newbb/viewtopic.php?start=10&topic_id=320&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0 ответы на вопросы.
Респект и уважуха Пьем пиво
odesasha
21/11/2010 18:06
Последняя версия прошивки с вариацией OSCCAL для подгонки
под реальную частоту сети .
Последняя версия : 1)Введена задержка 0.8 с на откл при мин.напр.
2) исправлено замечание по сохранению гистерезисов.
3) изменена опция подстройки под частоту сети dПВ - показывает 2 последние цифры вольт на входе и букву d в старшем разряде ,кнопками + и -
подбираем стабильные показания , после бездействия 10с все пишется в ЕЕПРОМ .
Видеоотчет+демо : http://www.youtube.com/watch?v=dtG11Z5_Wzw
Michael.
25/11/2010 02:06
Ещё один вариант реализации подобного устройства - http://electromost.com/index/0-19
EvgeniS
17/12/2010 22:31
1.для защиты от перенапряжения достаточно поставить после автоматов варистор (лучше несколько). Напряжения варистора 390-410В (не путать квалификационное и рабочее переменное (эффективное) напряжение, маркировка бывает двух вариантов)
2.Можно использовать УЗО и варистор, включив варистор на фазу после узо и на ноль до узо. Здесь достаточно маломощного варистора.
rasa
17/12/2010 23:06
EvgeniS вот как раз Ваша защита коту под хвост.
EvgeniS
17/12/2010 23:22
rasa писал:
пробовал? Варисторы именно для этого и существуют вообще-то.
NE51S
18/12/2010 06:49
EvgeniS, УЗО служит для защиты "живых организьмов" улыбка от поражения эл. током, при утечке по одном из двух проводов, но никак не от перенапряжения. Даже от козы оно никак не защищает, разве что автомат выбьет, который надо ставить перед УЗО.
Ты о ITIC че нить слышал?
EvgeniS
18/12/2010 09:36
NE51S, почему все берутся учить? Я в курсе для чего УЗО и как оно работает. Вникни в то что я написал и подумай что будет когда напряжение в сети превысит напряжение открывание варистора.
-20 dB
18/12/2010 17:17
NE51S, EvgeniS по логике прав - прочти внимательно, КАК он предлагает включить варистор с УЗО. Ток нулевого провода не идёт через УЗО! При превышении напряжения варистор и проявит себя как заземлённый "живой организм", по неведению присевший на фазу.
EvgeniS писал:
http://monitor.espec.ws/section44/topic119631p2.html
подмигивание
Куда как надёжнее. И, главное - многоразово, и после каждой сработки варистор менять не надо.
EvgeniS
18/12/2010 17:36
-20 dB, с мощным тиристором тоже не плохо. Вопрос: ложных срабатываний тиристора не бывает? А то они любят несанкционированно открываться какой-нить помехой.
-20 dB
18/12/2010 17:49
EvgeniS, я же там (по ссылке) писал - ошибочные срабатывания примерно один раз в год (иной год по два раза, а то и три года молчал девайс - я даже забыл, что он у меня стоит, тем более, что я его так надёжно замуровал, что сейчас полпотолка разнести придётся, чтоб до него добраться), как правило - во время грозы. Хотя отключал пробки и без видимых причин - ошибочно или нет, это осталось неведомым (может, имелся резон). От ошибочных выключений во время грозы, наверное, можно подстраховаться - поставив конденсатор параллельно варистору или увеличив напряжение варистора, но я уже пуганый... Пусть лучше ЛИШНИЙ раз сработает, чем опять кучу геморроя лечить (я вообще на подъезд хотел три таких поставить, на каждую фазу - пусть нах на общем щите автоматы вырубает, бо профессионально ремонтом бытовухи я уже давно не занимаюсь, а народ по привычке, "если чо", ко мне пойдёт... Хотел, но не нашёл места, где заныкать, чтобы "если чо" электрики не нашли).
Кстати, не уверен, что остановился на варианте с варистором - пробовал и с варистором, и со стабилитронами - не помню сейчас, что именно оставил. Обе схемы нормально отрабатывали повышение напряжения (посмотреть, как я уже писал, сейчас очень затруднительно).
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 20:51 PM
Кстати, от ложных срабатываний САМ симистор защищён подтяжкой УЭ к катоду резистором, если память не изменяет, не то 1,1 кОм, не то 2,2 кОм. Примерно таким же резистором ограничен ток через УЭ симистора и варистор при сработке варистора.
NE51S
18/12/2010 19:34
А как справится варистор-тиристор-симистор с понижением напряжения. Тема то "Защита от перепадов .." Или тому же холодильнику с его двигателем одинаково 220 в сети, или 160?
EvgeniS
18/12/2010 20:42
NE51S, разумеется пониженное надо отслеживать и отключать....возможно только холодильник. Но кратковременно пониженное не опасно для подавляющего большинства техники.
-20 dB
18/12/2010 21:37
NE51S писал:
А за это место меня пока не кусало, поэтому решал только первую часть...
улыбка
Хотя раз несколько бывало - аж до ухода компа в перезагрузку, но и аппаратура выдерживала, и, похоже, не только у меня - паломничества соседей с трупиками домашних любимцев по поводу ПОНИЖЕНИЯ напряжения тоже пока не наблюдалось.
NE51S
18/12/2010 21:47
Сам проводил некоторые опыты в этом направлении. Лампочка-экономка свободно работает примерно до 130 вольт. Но насос перекачки воды в отопительной системе у соседа вчера сдох. Говорил что гудел, но не запустился. Напруга в сети сейчас 200 плюс-минус 5 вольт. Так и живем.
Нейтрон
17/12/2012 15:40
Может ли кто подсказать? Уменя такого плана защита проработала 1 год, а потом начала задалбывать ложными срабатываниями.
Решил привести в чувство, покупать каждый год жаба давит. В нем стоит тиня 26, но чуть не такое включение, переделал платку под программное обеспечение из этой темы. Прописал тиню прошивкой из темы и всеми прошивками из первоисточника, работает на половину. Дефект заключается в следующем: при нажатии кнопки + на индикаторе загорается 999 и все, ни как не могу изменить ни какой параметр в сторону увеличения. В теме первоисточнике вопрос поднимался, но ни какого ответа не последовало. Может кто, где то, что то видел об этом, отпишите пожалуйста.
