Акумуляторы 6V
@vladusik@
10/08/2007 20:52
Собралось немножко китайских аккумуляторов от фонарей, вместо них я ставил нашу "Украинскую" "Енергію" но правда люди потом не сильно хотят брать эти фонари так как стоимость 1-го аккумулятора составляет примерно 30 грн. Может кто посоветует что можно сделать с этими китайцами. Заранее огромное спасибо.
m.ix
10/08/2007 21:09
Перенесука это
БУНЯ
10/08/2007 23:34
@vladusik@, я заряжал 6 вольтовые, заливал их водой (желательно дисцилированной) на трое суток, потом сливал воду и ставил на заряд, включал последовательно через автомобильную 12в лампу на 12в. по мере заряда, лампа всё ярче загорается.
@vladusik@
11/08/2007 17:08
Буня, а сколько эти аккумуляторы после этого прослужили
m.ix
11/08/2007 19:10
@vladusik@,
Пиши подробнее что за акки как выглядят.
Китайского гумна и так с выше крыши.
@vladusik@ писал:
Думаю видят только там на Украине.
@vladusik@, Нажми ->
БУНЯ
12/08/2007 16:24
@vladusik@ писал:
все по разному, пол года, были и по году, и которые не востанавливались.
@vladusik@
14/08/2007 21:30
Эта "Енергія" выглядит точно также как и обычный 6 вольтовый аккумулятор просто на нем надпись "Енергія" , и весит он в несколько раз больше китайцев на нем написано 6V4Аh, хотя на китайце написано 6V4,5Ah, ток заряда у китайца максимальный 1,35А, и у "Енергія" точно такой же, вопрос стоит не про "Енергія" а про восстановление китайских аккумуляторов. К сожалению не могу скинуть фотку аккумулятора на комп.
mikes357
16/08/2007 11:25
Где-то была статья, чуть ли не в журнале Радио - о вскрытии именно китайцких аккумуляторов - так там оказались обычные аккумуляторы, ну, и ещё запаянный в полиэтиленовый пакет обычный кварцевый песок, для веса.
m.ix
16/08/2007 11:32
mikes357 писал:
Подробнее должна быть информация.
Аккумуляторы существуют очень долго как и сам журнал Радио.
@vladusik@
19/08/2007 21:20
mikes357 писал про обычные аккумуляторы с полиэтиленовым пакетом в котором находится кварцевый песок. В моих аккумуляторах нет никакого песка разрезал 2 разных по названию, там оказалось 3 обычных аккумуляторных банки с пластинами и наверное раствором щелочи или еще който гадости, вверху находится 3 пробки на каждую банку по одной через которые можно доливать жидкость. Может в них можно чегото добавить или долить, или досыпать щелочи например
mikes357
20/08/2007 08:13
m.ix писал:
mikes357 писал:
радио №6 2006 стр 14
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/08/2007 15:37
Аккумуляторы должно быть гелевые кислотные - свинцовые пластины и между ними что-то типа подгузника пропитанного кислотным раствором. Если речь о таких то читай дальше. Если снять резиновый колпачок с банки видны пластины и подгузник. Если подгузник бурый хотябы в одной банке - аккумулятор в помойку, если все белые то можно в каждую банку шприцом залить примерно по 20-30 кубиков дист. воды и через сутки попробовать зарядить. У меня такие аккумуляторы высохшие при хранении восстанавливались почти до полной емкости и жили по году и более в питании охранных систем.
mikes357
27/08/2007 07:55
Статья на похожую тему была в ж.Электрик, №9-10/2006, "О ремонте и модернизации "китайских" фонариков", стр. 32 -34, автор А.Г.Зызюк.
