Мигание выключенной люминисцентной лампы.
dimastii
20/08/2007 18:18
Вы моя последняя надежда.. Купил выключатель света на пульт ДУ, выключатель 2-ух фазный, нажатием одной кнопки, включает основной свет (тобишь простую люстру под потолкомс дампами накала), вторая же кнопка включает люминесцентную лампу зелёного цвета, и всё вроде норм, да вот только при выключении люминесцентной лампы, он начинает помигивать с промежутком в 15-20 секунд.
Да самое гдавное, выключатель хоть и буржуйско - китайский, но в комплекте дается конденсатор, про который как я понял сказано, что при возникновении проблем с люминесцентными лампами, необходимо его установить в сеть, да ещё на схеме показано что устанавливать нужно не в разрыв плюса, как я думал.. а так сказать на прямую один вывод в разрыв "+", другой вывод в разрыв "-", т.е как я понимаю практически в розетку.
Пробовал ставить его в разрыв "+", нуль реакции.
А как написано не ставил страшнова-то..
Так вот вопрос что делать?
За любую помощь ОГРОМНЕЙШЕЕ С.П.А.С.И.Б.О.!!!
-20 dB
20/08/2007 18:43
Ну, не видя схемы, и даже даташита, помощь именно любая - кондёр, скорее всего, помехоподавляющий. Если его номинальное напряжение больше ~220 В, смело включай, как нарисовано. Хуже точно не будет. Не пойдёт - вопрос второй, и вводные нужны будут уже куда точнее.
m.ix
20/08/2007 22:08
dimastii,
Нажми ->
Выложи фотки своего дэвайса. тобишь потроха.
Название твоего дэвайса.
dimastii,
dimastii писал:
Сходи обменяй его на другой или денег проси.
Если знаешь что там с чем.
То
Скорее всего у тебя там стоит тиристор на выключение.
Тиристор влияет нехорошим образом на люминисцентные лампы.
Так что включи обычную лампу и посмотри, будет ли она мигать.
dimastii писал:
Верни его магазину и не мучайся.
ps
У тебя дома есть аппаратура управляемая ПДУ
Если да, то скорее всего твоя безделица надоест тебе, по одной причине, она скорее всего срабатывает на любой пульт.
Будешь в телеке прибавлять громкость, одновременно будет включатся или выключатся свет.
Alexandr
21/08/2007 00:45
Также глянь "полярность" подключения чудо-выключателя. Похоже выключатель рвет цепь "0" вместо фазы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/08/2007 15:29
Стандартная проблема с энергосберегающими лампами и тиристорными выключателями. Выключатель "кормится" последовательно с нагрузкой и его потребляемого тока вполне хватает чтобы заряжался кондер по питанию лампы и она начинала запускаться. Простейший способ лечения - для начала поменять люстру и лампу а если не поможет то поставить резистор в пару килоом параллельно лампе.
Sniper007
25/08/2007 09:58
БЕЗЫМЯННЫЙ, с резистором в пару килоом - плохая идея. Поясню. При поданном на лампу напряжении в 220 вольт и сопротивлении в 2 килоом:
I = 220/2000=0.11 A
P = 0.11*220=24 Вт. Стало быть такая мощность будет рассеиватся на этом резисторе (нагрев), мощность сапоставимая с мощностью самой люминесцентной лампы.
Резистор должен быть на порядок больше - около 100 килоом.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 11:12
Посчитал все. Получилось так. Раз постоянная времени 15-20 сек. То сопротивление закрытого симмистора примерно 6 мегаом. Подключенный в 100 килоом резистор образует делитель напряжение выход с которого будет около 3 вольт улыбка подмигивание .Вот и выход.
micyaylo
28/08/2007 05:47
Фазу с нулём поменяйте... У ламп... Если спать нормально будете - обещаю анекдот... Можно и два...
С Уважением
Sniper007
28/08/2007 10:28
micyaylo, не представляю как это может помочь... От тока утечки это не спасет. Но попробовать стоит.
Если люминисцентная лампа в стандартном цоколе и его можно извлечь, то можно просто на контакты прикрутить как и советовалБЕЗЫМЯННЫЙ, резистор в 100 кОм, чтоб глубоко внутрь не лезть. Вот только основатель темы молчит...
m.ix
28/08/2007 13:15
Sniper007 писал:
Подождём немножко
