Ремонт китайского фонарика
Антон Сорокин
28/09/2007 00:37
16-ти светодиодный китайский фонарик перестал "светить". Отсоединил плату со светодиодами, подключенными параллельно без резисторов, подал напрямую напряжение 12-19 вольт (ток не знаю) - безрезультатно. Один "подгоревший" внутри светодиод выпаял и протестировал омметром. В обе стороны показания одинаковые (не нулевые). Подал на него напряжение 1,5В, 3, 12, .... - не горит. Выпаял все остальные, также проверил омметром в обе стороны - вообще без показаний. Также подал напражение - не горят! Что им надо, в чем проблема, как проверить?! Помогите! Если что, можно на E-mail:
m.ix
28/09/2007 01:37
Антон Сорокин, смех
Выбрось фонарик голливудская улыбка
Светодиоду максимум надо 3v
Купи с десяток новых и впаяй не перепутай полярнось голливудская улыбка
anlyk
28/09/2007 07:29
проще купить новый, дешевле будет чем менять все диоды и в следующий раз подавай сразу 220 чтобы не мучаться
rematik
28/09/2007 08:47
Антон Сорокин, Крик о помощи разнёсся до окраин. смех
Фонарик с аккумулятором с зарядкой от сети, через балластный конденсатор?
Если да - то скорее всего он в обрыве и ему уже не помочь. Померь на нём напряжение во время подзарядки и напиши сколько там.
Антон Сорокин
28/09/2007 11:29
Да, фонарик с аккумулятором с зарядкой от сети, но эту цепь я отсоединил!!! Её потом проверю. Вопрос в том, как проверить светодиоды! Что неправильного в моих предыдущих действиях? Для Светланы: Да я от разных блоков питания "запитывал": лабораторных (без настройки тока), бытовых, батареек... "Подгоревший" светодиод точно пробит? А остальные? Я думал, что в параллельной сети, даже если один светодиод "пробьет", остальные все-равно должны работать.
rematik
28/09/2007 14:46
Аккумулятор надо было проверить сразу, не будешь же одевать трусы поверх штанов? А светодиоды поверяются 3-мя вольтами. На электрический стул посадил уже мёртвых. Не гуманно это.
Антон Сорокин
28/09/2007 23:29
Какая схема преобразователя на 3В для стационарного блока питания на 12В для проверки светодиодов (хотя бы одного)? На другом сайте приказывают вообще проверять только через резистор.
m.ix
28/09/2007 23:43
Антон Сорокин,
Купи себе трёхногую мелкосхемку под названием LM317 и будет тебе счастье.
Проще не придумаешь.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/c/0hj5dxz6qa1kdqxjigl5zpok4iky.pdf смотри восьмой ФИГ
Не мучай себя и других.
Запомни одно
светодиоды имеют разное напряжение питания.
красный 1,6
зелёный 2
синий, белый и суперяркие 3в
rematik
29/09/2007 03:59
Антон Сорокин, Зная потребление тока светодиода и его рабочее напряжение резистор можно рассчитать через закон Ома, хоть от 220В, а через ток и напряжение падения на резисторе - его мощность.
-20 dB
29/09/2007 13:52
Антон Сорокин писал:
И я того же мнения. Для светодиодов нормируется рабочий ток, а не напряжение. ИМХО, тот факт, что большинство светодиодов не дохнет при непосредственном подключении к ИП 3 В, скорее недостаток их и источника напряжения, и связан с ограниченем тока их внутренними сопротивлениями (которые в идеале должны быть равны 0) в соотв. с законом г. Ома для полной цепи.
Чо, блин, трудно резюк рассчитать?
R >= (UИП-UпрСД)/Iпр.максСД
rematik
29/09/2007 15:13
Ну да, при больших напряжениях питания, рабочим напряжением светодиода можно пренебречь, т.к. сам разброс параметров, к примеру сети, гораздо больше напряжения питания самого светодиода, а для гарантированно продолжительной работы лучше немного уменьшить рабочий ток.
Макшанов
26/10/2007 10:42
В китайских фонарях светодиоды между собой включены паралельно, а вот к питанию подключенны через сопротивление. Вот только сопротивление зто может выглядеть не совсем обычно. Метализированная часть пластмассы. Отражатель, часть корпуса,задняя крышка. и т.п.
Rene
08/11/2007 14:02
DeBill, иногда в руках светодиод, без фамилии, нет доступа в данный момент к datasheet.
А его надо встроить или проверить. С 70-х годов помню, что светодиод не сгорит, но засветится при правильной полярности или переменке, если при 5в поставить резистор номиналом 360 - 470 Ohm, по пропорции для 12v - не менее килограмма и т.д. хоть до 400v.
Если в каком- то случ. светит тусклова- то, можноснизить номинал, проследив за температурой.
Nick84
21/03/2013 20:22
Не сочтите за некропостинг хоть он таковым и есть, но по названию темы подойдет. Имеется китайский 3х светодиодный фонарь КОСМОС, на 2 батарейках АА, в нем вышла из строя деталь [n8 10229] с тремя ногами, я так понимаю, что ли кренка такая или другая микросхема регулирующая напряжение, чем её можно заменить? В магазинах радиодеталей нет таких, понятия не имеют, что это.
viktor_ramb
21/03/2013 21:38
Nick84,
... на 2 батарейках АА, в нем вышла из строя деталь [n8 10229] с тремя ногами, я так понимаю, что ли кренка такая или другая микросхема регулирующая напряжение, чем её можно заменить?
Скорее всего п/п элемент преобразователя. Без хорошего фото электроники для диагностики не обойтись!
Nick84 писал:
- выбросить его и не парить мозги.
igor.phoenix
21/03/2013 23:25
Made in China [перевод] - купи и ЧиНи
ДОБАВЛЕНО 21 Март 2013, 22:32
anlyk писал:
умора
