Помогите сделать инфракрасную лампу подсветки для видеокамер
Chix-pux
12/11/2007 18:22
Есть необходимость в такой лампе. Планируется съемка зимой, расстояние около 5м. Время работы желательно не менее 20 мин. Есть какие нибудь идеи?
-20 dB
12/11/2007 18:53
Когда у меня такая нужда возникла - была идея использовать китайский светодиодный фонарик, заменив белые светодиоды инфракрасными (для пультов ДУ). Нужда отпала - проект отменился, но идею - дарю.
Digon
12/11/2007 19:46
Таки прямо пультом и засветить подшучивать, дразнить
DeBill, решпект и уважуха!
roman-zhogol
12/11/2007 19:56
на БТР есть черные фары, для ночного видения.там какоето спецстекло а лампы обычные фарные. классно! корпус обычной фары ну а дальность афигенная.
-20 dB
12/11/2007 20:29
roman-zhogol писал:
спецстекло
недовольство, огорчение Вот то-ж... Абы был кусочек - не пришлось бы лисапед снова-наново изобретать. Хотя, где-то в столицах бывают IR-фильтры для фототехники... Ну, так то в столицах недовольство, огорчение
Digon
12/11/2007 20:35
А чего спецстекло и чего в столицах? - Пожалте от фотофонаря или, опять же, от фотоувелечителя...
Alexandr
12/11/2007 20:45
В "шпионских штучках" было написано, что текстолит (или гетинакс??) толщиной 2 мм уменьшает силу инфракрасного света всего лишь на 50%... В подтверждение тому был случай, когда шеф поручил технику сделать для него копию ключа домофонного. Он обмерил оригинал вдоль и поперек, сделал точную копию из текстолита (т.е. не прозрачный). А замок не открывался.. Копия ключа из жестянки сработала.
-20 dB
12/11/2007 20:53
Digon, однако, Chix-pux хочет не красный, а инфракрасный прожектор... То бишь, демаскировка ему, похоже, не нужна... Вот и предлагаю - на ИК-диодах... Уж этого-то добра... А фонарики и на 36 диодиков бывают. Жаль, не попробовал в своё время, но предполагалось, что для вебкамеры на 4 метра мощи хватит даже с 10 шт АЛ107, хотя это уже история - современные "поярче" будут.
m.ix
12/11/2007 21:50
Chix-pux,
Продаются инфракрасные светодиоды с так сказать увеличенной мощностью, светят отлично, но номиналы незнаю
Далее в бутиках на рынке продают квадратные стёкла подсветки.
Бутик под названием видeонаблюдения comcom.ru
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/11/2007 07:49
Ставили подобную подсветку на видеоглазок в двери- десяток светодиодов от пультов, можно поискать и более мощные, с питанием от тех-же 12в что и камера. Метров с 3-х (больше не надо было) видно почти как днем.
Видел в продаже квартирные номера с встроенной ИК подсветкой - черный пластик под которым прячется плата примерно с десятком SMD ИК светодиодов и снаружи на пластике выгравирован номер.
Digon
13/11/2007 10:39
DeBill, спору нет - диоды эффективны. А как с отношением "цена/какчество" ? подмигивание
Полагаю, почти весь спектр лампочки накаливания и так-то в инфракрасной области (а иначе, что ее балон греет? ).
И теперича хош еще стекол поставь, задавливая видимую часть, а хош - уменьшай напругу на нити накала хоть до прекращения видимого свечения.
Вот те-нате и сплошная инфракрасность почти задаром. улыбка
-20 dB
13/11/2007 16:37
Digon писал:
А это идея... классно!
Если камеру к выходным вернут - попробую, для интереса подмигивание
Rene
13/11/2007 17:47
DeBill, во многих каталогах да и фирмах, занимающихся охраной и видеонаблюдением, широкий спектр видеокамер недорогих, уже с IR.
m.ix
13/11/2007 17:49
Rene писал:
m.ix писал:
-20 dB
13/11/2007 17:56
Rene писал:
Это не мне - это Chix-pux'у... У меня интерес чисто теоретический - по старой памяти... смех
Rene
14/11/2007 09:57
DeBill, не, ну я к тому, что нужно предлагать современные красивые решения IHMO,
а то я живо представил оператора с парой ламп 150 W на 230 V на ушах и гирляндой аккумуляторов на шее. Не дом пионеров же у нас. Если все придумано уже и недорого, то зачем вело изобретать?
Chix-pux
14/11/2007 13:04
Особенно заинтересовал способ на светодиодах. От пультов - пробовал, они слишком слабые, намного слабее одного, который в камеру встроен..... А сверхмощные нигде не видел в продаже..... Подскажите, где достать??
Максим_64
14/11/2007 13:30
Странно, зачем так - лампой накаливания со светофильтром? Денех полнО или ляктричество халявное? Улицу отапливать...
Chix-pux писал:
"Ты просто не умеешь их готовить" (с) Скачай датащит и глянь, какой должен быть ток при "заданной светимости"...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 13:53
Только в лентяйке всетодиод работает в импульсном режиме, поэтому при постоянке надо обеспечить теплоотвод. За ноги
Digon
15/11/2007 10:15
Максим_64,
"Улыбайтесь, вас снимает видеокамера"... с инфракрасной подсветкой подмигивание
elgen
15/11/2007 10:43
одно время на казакова (в питере ) продавалась система ночного видения , военная , древняя, там использовался инфракрасный прожектор. по конструкции обычная фара, но с черным стеклом. только лампочка там горела с недокалом немного. может от того что ак был подсевший, а может спец так для перемещения максимума излучения из видимой в ик область. найти точно такое стекло как там на фильтре удастся не не знаю, но попробовать можно разные матерьялы. с той же камерой или даже простым телефоном с фотом. он ик видит нормально.кстати если не вру, то ик пропускает черное стекло фильтра от сварочной маски. полистирол(черный) , многие пластмассы. и обычная копоть то же. только для камер , они не весь ик захватывают, только узкую часть. при лампе накаливания с фильтром можно и не попасть на тот диапазон, или большая часть мимо пройдет, диоды тут эффективнее, у них спектр уже и к камере ближе.
к тому же в продаже есть готовые ик осветители, китайские, на диодах уже. есть совмещенные с камерой видеонаблюдения. те что видел , стоит от 2 до 8 диодов, светят довольно ярко. спец в магазине свет выключали и смотрели. метра 3 от камеры освещало нормально, дальше не знаю, места мало там. отдельные диоды от пультов слабоваты, всегда посмотреть можно сколько он дает, светит то есть как. в прайсах пишут.в канделах обычно. хотя и по мощности ориентироваться можно.
Chix-pux
16/11/2007 19:52
Максим_64 писал:
Chix-pux писал:
Ну допустим теплоотвод не проблема, т.к. снимать зимой на улице при - температуре....... И сколько примерно штук надо?
-20 dB
16/11/2007 20:46
Chix-pux писал:
Э, не, так не пойдёт! Нужна была идея - идея есть... А реализация... как бы это помягче сказать? Диоды разные бывают - и по спектру, и по мощности, чувствительность камер - тоже, не самим же "прожект" с нуля составлять - тем более, что интерес вместе с надобностью в небытие ушёл лет эдак 10 назад. Короче, результаты будут - отпишись. подмигивание
Камеру не вернули - с несветящейся лампой эксперимент ещё на неделю откладывается. Может, кто-то раньше попробует?
m.ix
16/11/2007 21:10
DeBill писал:
Не судьба лампе светит
Мой фот и мой мобильник не увеидел лампу. точнее лампочку на 4,5в погасил до не видимого свечения глазом.
-20 dB
16/11/2007 21:22
m.ix писал:
Ну, отрицательный результат - тоже результат... недовольство, огорчение Отсюда можно сделать вывод, что камера видит только "ближнюю" к видимой часть ИК-излучения. От этого факта тоже можно отталкиваться при выборе светодиодов - спектральные характеристики тоже прийдётся учесть.
m.ix
16/11/2007 21:38
DeBill писал:
Шеф наш купил какие то супер пупер инфракрасные, но марку видно забыл или что то в этом роде.
Так они светят аш как лампочка классно! по сравнению те что используются в пультах.
Корпус имеют прозрачно оражевого цвета, размер такой же как в пультах.
Максим_64
16/11/2007 23:05
Сообщение Администрации :
Внимание!Пост удалён из-за нарушения Правил! п4 п6
Digon
16/11/2007 23:07
Это напоминает случай, когда после оценки физических кондиций Абрамовича, врач порекомендовал заняться, например, футболом, а товарисч воспринял все очень буквально...
Лампочку за светофильтром надо токмо притушить тем или иным способом. Лампочку не надо выключать. подшучивать, дразнить
Максим_64
16/11/2007 23:08
Ты чего - прямого решения ждёшь, за двадцать копеек на светодиоды? Ну-ну...
