Проэктор PANASONIK PT-LM1U нет запуска
разЯРЕННЫЙ
30/11/2007 07:29
Шалом.Принесли проэктотр оный.Честно говоря с ремонтом данной техники несталкивался.Принцып работы знаю.Вобщем при запуске включается разогрев лампы затем старт наполную и резко тухнит.Вентилятор работает.Индикатор засвечивает красным.Направте в нужное русло.
разЯРЕННЫЙ
01/12/2007 17:41
Может я спросил чего нетак?
разЯРЕННЫЙ
03/12/2007 11:29
Всетаки я залез в него.Внимательно все обсмотрел.оказывается у одного кулера была надломленна лопасть.Наверно схема смотрит за током вентиляторров потому как когда он переходит на полный старт все вырубается.Иначе как она знает что забился фильтр?Хотя об этом индикации небыло и он сразу гас. Люфт при наборе оборотов способствовал поднятию тока.(надобы и вправду замерить).Вобщем поменял куллер(взял со второго без лампы) и все пошло.
спасибо.Тема закрыта.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/12/2007 12:00
А с кулера не 3 провода идут? обычно по третьему проводу обороты меряют.
разЯРЕННЫЙ
04/12/2007 07:39
БЕЗЫМЯННЫЙ, Нет 2.Втом то и дело.
