Проектор Epson EMP 5100, двоится изобр., цветность размазана
mr_anderson
30/11/2007 17:56
Недавно купил из Японии древний lcd проектор Epson EMP 5100 (Тип 3 x 1.3 TFT Разрешение 800 x 600 Частота вертикальной развертки 56 Гц - 85 Гц Частота горизонтальной развертки 24 кГц - 60 кГц Контрастность 300:1 Яркость 750 ANSI lumens Лампа МH • 150 Вт • 2000 ч ). Два дня работал без проблем, а на третий появился дефект: изображение двоится, цвета смещены вправо (вертикальные линии). Подозреваю что подпорчена lcd матрица в следсвии перегрева (отключали электричество, а безперебойного источника не оказалось), но возможно простое загрязнение. Странный эффект: при включении минут 20 работает без проблем, а далее изображение начинает двоится и цвета "съезжают". Подскажите, что возможно сделать с аппаратом.
