лампа настольная маркировка диода
san06
30/11/2007 18:22
разобрал,думал транзисторы вылетели, но ошибся, но диод по схеме
http://monitor.espec.ws/section8/topic43752.html Vd6 не звонится,похож на наш 522 по размеру , маркировку не разберу, чем бы заменить?
makar.i
30/11/2007 21:16
DB3 (trigger diode)
такой?
san06
30/11/2007 23:13
такой?
, если это вопрос, то сам хотел бы знать....
makar.i
01/12/2007 15:25
klen052,
а что то ,что разберешь в падлу написать! . Или мы гадать должны
Ты помощи просишь или цитировать будешь!?
san06
01/12/2007 17:38
на работе она лампа ,завтра сьезжу, попытаюсь прочитать.,честно говоря, не думал что столько .схем и все разные
san06
02/12/2007 14:19
makar.i
Вы правы,это DB3 вот прочитано на одном из форумов http://www.pro-radio.ru/ ".Заменил все, кроме динистора DB3. Последнего в хозяйстве не оказалось. Также не нашлось и отечественных КН102(закон подлости). Решил попробовать без динистора -- не запускается. Хотя если коротнуть цепь, где стоял динистор, лампочка вспыхивает(пробовал в выключенном состоянии, во включенном не рискнул). Под руки подвернулась неонка-стартер, выкушенная из U-образной настольной дневной лампы на 11W. Выкусил, так как мешала последней запускаться от электронного балласта. Впаял ее на место динистора -- все заработало. Работает уже около недели. Пробовал также с другой неонкой-стартером, которая долго работала в лампе в комплекте с дроссельным балластом и почернела внутри. С ней не запустилось.
Так что если нет под рукой DB3, можно попытаться заменить неонкой "
san06
02/12/2007 19:06
на месте резистора R7 стоит непонятно что похож на кондер написано Mz3.
san06
03/12/2007 18:43
лампу сделал, причина оказалась в резонансном конденсаторе 2200 на 1000 в заменил с бп 3усцт 2200 на 5 квольт.
