Весы напольные Штрих МП 150
AXI
20/12/2007 17:34
Не поддаются калибровке!!! Тензоплата новая, датчик рабочий. Просят нагрузить 100 кг и выпадают в ошибку (faild)
m.ix
21/12/2007 01:32
AXI писал:
А на них слона не ставили?
Если да то придётся править то на чём установлены тензодатчики.
Odisee
25/12/2007 02:05
Мне приходилось калибровать китайские напольные весы, вот что могу сказать:
При входе в режим калибровки (однократное замыкание джампера), в попадавшихся мне моделях, индицируется, условно говоря, вес в неких абсолютных единицах до повторного замыкания джампера, а там дальше уже идет нагружение,
так вот попробуйте в этих абсолютных единицах посмотреть значения, нагружая, как там положено 50, 100, 150 (насколько я помню), показания должны соответственно увеличиваться. При этом разность между первыми двумя значениями должна быть больше чем между вторым и третьим - если все так значит тензодатчики (их было 4) с механикой впорядке.
А еще там надо все делать быстро и четко (исключить "дребезг контактов" калибровочного джампера)
Ну, а если проблемы с электроникой тут наверно уже ничем не поможещь, микрушка наверно одна и та залита...
