Автосигнализация Pantera XS-110-подключение.
Игорь68
01/01/2008 22:51
Нужно подключить ету систему на машину.Есть к ней описание,но проблема в том-что она снятая с другого авто и от блока актуатора отрезан кабель.Отдельно есть и сами приводы к дверным замкам.Сам блок с датчиком удара я запрограммировал.Может кто в курсах как соединить все в кучу.
lsn
02/01/2008 05:25
здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/m-pantera.html
Игорь68
03/01/2008 22:15
Тема исправлена.По той ссылке есть все то что описано и в описании к сигнализации.Необходимо знать как подключаются провода от исполнительного механизма к блоку актуатора,и от актуатора к сигнализации.
lsn
04/01/2008 03:02
Какая машина и в чем проблема, а то не пойму там вроде все простенько.
Игорь68
04/01/2008 21:23
Подключить нужно в ВАЗ 2105.Проблема в том что нет схемы соединительного кабеля между актуатором,сигнализацией и исполнительними механизмами.Все по отдельности.Сам блок сигнализации с датчиком удара настроен.На столе работает с датчиком удара и есть реакция на вторжение.Сами исполнительные механизмы имеют по пять проводов и что-куда подключается непонятно.
GUARDIAN
04/01/2008 21:56
Посмотри здесь:http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/xs-110/xs110.htm
lsn
05/01/2008 04:21
Из пяти проводов исполнительного механизма тебе нужны два с мотора очень легко вычислить хотя бы тыком а потом. Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:
Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода системы к "массе".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12В через предохранитель.
Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода. Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода. Если не осталось проводов (цвет) , это выход двух реле одно срабатывает при постановке на охрану второе при снятии, задача переворачивать полярность импульса в момент открытия закрытия, импульс 12v 0,8 сек. Удачи.
Игорь68
06/01/2008 10:53
Попробую.Потом отпишусь.
