Преобразователь частоты ATV58HD54N4 - Не включается.
berrter
02/01/2008 23:09
Ремонт преобразователя частоты(частотника) ATV58HD54N4
Кто-нибудь занимается ремонтом мощных частотников,
а именно --ATV58HD54N4 -- 37kW ?
Взорвались диодно-тиристорные сборки + IGBT по нулю.
IGBT в преобразователе вроде целый.
Лишнее удалил m.ix
voodo
04/01/2008 22:56
Нарисуйте себе схему неисправной части и проанализируйте возможные причины неисправности. Прежде, чем включать новые элементы, проверте сигналы на управл. электродах и затворах.
berrter
05/01/2008 01:52
Я немножко неточно написал
Ищется ремонтник или фирма для квалифицированного ремонта и запуска в работу данного частотника.
Приветствуется наличие расчётных счетов,чеков,гарантии на произведённые работы.
Понимаете - меня вынуждают! его ремонтировать недовольство, огорчение .
Я представляю принцип работы частотников(в общих чертах улыбка )
по плате управления тоже промерЯл тестером - пробитый транзистор+резистор,но ведь это не всё(скорее всего)
мы потратили 2литра спирта+ацетона отмывая его от копоти
проверить сигналы - это хорошо ,но насколько я представляю -там очень много датчиков связанных с блокировками- по току -напряжению- перекосу фаз- короткое или
обрыв на выходе и без сервисмануалов это не реально недовольство, огорчение
Просто ради интереса посмотреть ,как со вспышкой сгорают ~200-400баков (хорошо не моих улыбка ) - это не для меня + началство будет косо смотреть,типа я им ещё должен за фейерверк улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2008
Поэтому я и ищу специалистов недовольство, огорчение
я началнику скажу -- вот есть люди(фирма) ,специализируются на этой теме- цена такая-то, гарантия такая-то и пусть нач думает ,он деньгами распоряжается
ему и решать .Тем более своим хрен заплатит(ты и так зарплату получаешь и на многое глаза закрываем(ремонт быттехники в рабочее время,нарушение внутреннего распорядка) даже если и даст -ведь копейку!) ,а чужим придётся улыбка !!!
Перед НГ я уже связался с одним из спецов по ремонту на авок(форум по ремонту систем автоматики и силовой электроники) -обещал связаться после праздников,но пока тишина(праздник продолжается?) кстати ,там очень интересно почитать по этой и другим темам - http://forum.abok.ru/
вот я и запостил здесь ,а вдруг?
то Модератор пусть повисит недельку(а вдруг?) ,а потом в корзину ок?
berrter
05/01/2008 11:22
Вот так он выглядит - отмытый!
vgtmaster
12/03/2008 11:44
Я бы сделал без проблем.
см. www.vgtmaster.blog.tut.by
berrter
12/03/2008 17:56
Приезжай - сделаешь улыбка
А если серьёзно - начальству жалко денех кому-либо платить - кроме себя любимых недовольство, огорчение
P.S. а реклама запрещена - или правила не читали улыбка
vgtmaster
13/03/2008 11:17
Это не реклама, это мое хобби.
А если начальство жаба душит, чтобы оплатить ремонт отдайте им эту железяку и пусть оно будет счастливо, что не пришлось тратить деньги на ремонт.
ManiaC
24/03/2008 01:21
..какая знакомая картина улыбка ...там скорее всего еще много чего сдОхло ...нижние ключи у него не отвязаны втч и по питанию
так что ПРОВЕРЕНО оно того не стоит !!! ( 20K рублей минимум ремонт будет)
ЗЫ: с лифта ???
berrter
24/03/2008 12:39
Неа - насос на КНС улыбка
valer1y1
27/03/2008 22:58
Вопрос,почему частотник взорвался?
Там же защиты должны стоять ,и по тепловому режиму, и по
короткому на выходе и т.д.
berrter
28/03/2008 08:50
Ну про этот конкретный случай я могу сказать улыбка
непротянутая клеммная коробка на двигателе - его потом включили напрямую и она через некоторое время загорелась недовольство, огорчение
ManiaC
30/03/2008 23:55
valer1y1 писал:
При коротком на выходе ...ключи (IGBT) закрыться не успеют
тк кроме мотора индуктивности нигде нету
...вероятная причина сгорания кз на выходе или в моторе
ЗЫ: Прежде чем ставить новый преобразователь проверяйте основательно мотор ...воткните его напрямую в 380 через автомат
конечно
valer1y1
31/03/2008 21:35
Недавно попросили отремонтировать преобразователь фирмы
MOVITRAC® 07 A .
Там срабатывала защита ,на дисплее отображалось f 01
Оказывается,Эта ошибка выскакивает в том случае,
когда:короткое замыкание на выходе,комутация выхода при
работающем выходном каскаде,слишком мощьный двигатель.
Всё оказалось просто,обрывался в определённый момен кабель.
Вот такие пироги.
Может в настройка частотника что то было неправильно настроено.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2008 22:39
За ошибки извиняюсь,клавиатура заедает.
ManiaC
01/04/2008 18:51
berrter писал:
Вот и ответ _почему_ ...
