Падение чувствительности ИК ДУ электрокамина DBL-2000BX.
Sahi
11/01/2008 00:10
Всем привет! Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой как снижение чувствительности ДУ электрокамина? Камин стал срабатывать на пульт с расстояния 1-2 метра, не более, при совершенно новых батареях питания... (при направлени на видеокамеру видно моргание ИК диода). Хотя ранее работал метров с 7-8. Что там могло произойти - ума не приложу. Камин, конечно, штука специфичная, но ИК управление - оно и есть ИК.
m.ix
11/01/2008 02:40
Sahi, Обязательно Нажми ->
Оформи правильно название темы!
Sahi писал:
ДУ электрокамина?
Название наверное отсутствует.
Типа лампочка перегорела когда её ввернул.
Проверяется и сам фотоприёмник как и прохождение сигнала до проца смотрится осциллом!
Это момент наверное был упущен.
Как и то что фотоприёмник был закопчен или отваливался при нагреве камина.
Sahi
11/01/2008 06:50
Камин ни разу не работал на нагрев! Только как декор. Фотоприемник тоже смотрел и даже вынимал и подвешивал с внешней стороны камина. (Дистанция срабатывания увеличивается до 3 метров). С виду он совершенно исправен. Тем более, что фотоприемник находится вдали от нагревателя.. А карты напряжений у меня вообще нет. Как и самого осцилла. Камин DBL-2000 BX. (китайский).
m.ix
11/01/2008 10:47
Sahi писал:
А проверить нагревательные элементы и управляющие им элементы возможно?
Sahi писал:
Sahi писал:
Sahi писал:
Ну а мультиметром нельзя было просмотреть приходящее напряжение на проц?
Sahi
11/01/2008 14:58
Камин совершенно нормально работает в любом режиме, в том числе с нагревом, а вот растояние срабатывания на любую команду с пульта -не более 2 метров. А какое напряжение должно быть на процесоре? Я в электронике не больно...
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/01/2008 15:35
Дык найди кого-нить кто больно, ведь проще будет.
Sahi
11/01/2008 19:56
Именно это я и пытаюсь сделать... Все фирмы в один голос отказываются ремонтировать ДУ камина, да еще китайского. А специалиста, который мне лет 10 назад в таких случаях помогал, давно уже потерял. Я думал, может у кого-то похожая проблема была. Заменить деталь в схеме я смогу сам, а вот понять что надо менять - не могу.. Или кто посоветует специалиста, который мог бы подъехать и разобраться в этой неисправности? В данном случае мне надо его просто отремонтировать, а каким путем - не имеет значения.
m.ix
11/01/2008 22:29
Sahi писал:
смех
Sahi, Вы аднака шутник.
И ещё могу предположить что для вас ремонт будет дорог.
Привози ко мне на работу, см мой профиль.
Sahi
12/01/2008 00:35
Почему шутник? Камин здоровенный - как плазма 40" и кило 30 весом... Как его допереть.. Это не нужно А дорог - понятие относительное. Тем не менее, спасибо за предложение!
m.ix
12/01/2008 00:39
Sahi писал:
Sahi писал:
Как его допереть..
Тогда кого то позвать и денег не жалеть.
Точнее не кого то а человека понимающего и граммотно разбирающегося в электроники, который не бьёт себя в грудь у меня 4 высших образования.
О конечном результате описать сюда.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2008 00:43
m.ix писал:
Sahi писал:
Sahi писал:
Sahi писал:
Sahi писал:
Если уж сам хочешь.
Просмотри куда приходит на проц сигнал от приёмника ДУ
Посмотри какое там присутствует напряжение
а просто.
б когда подается сигнал с пульта.
в когда подаётся сигнал с пульта на удалённом расстоянии.
Можно просто тупо на авось поставить каконить трёхногий фотоприёмник.
В телеке фотоприёмник трёхногий - это спецмикрушка.
Sahi
12/01/2008 01:07
Да я сам как раз не очень-то и хочу его ковырять... Мои познания в этой сфере не шибко-то велики. Мне важен разультат! А за результат и заплатить не жалко. В камине приемник имеет вид платки, привинченной на задней стенке камина за стеклом экрана, повыше муляжа дров. На нем фототранзистор, электролит 47 мкф и резонатор. А уж от него трехжильный провод идет к главной плате.
slavae
12/01/2008 01:12
С разрешения m.ix
Sahi: попробуй поменять электролитический конденсатор (такой цилиндр с двумя выводами) по питанию микросхемы в пульте, далее такой же конденсатор в питании фотоприемника. Если не поможет, тогда то что писали выше.
Sahi
12/01/2008 01:17
Это единственное, что я как раз попробовал... поменял оба электролита. Ничего не дает... А если ставить фотоприемник другой надо же знать на какой волне работает пульт?
mikes357
12/01/2008 09:44
В пульте, если разбирал - какие циферки написаны на небольшом таком - синем или желтом - "параллепипеде" ? Впаян обычно около микросхемы в пульте. Выходит из строя зачастую при падении даже с небольшой высоты.
Sahi
12/01/2008 13:12
Кварц что ли? На нем написано 455D. Но если бы он не работал, так и пульт бы тоже не работал... Так видимо? А пульт работает, только с расстояния всего 1-2 метра.... Да и не падал пульт вроде.
оптон
12/01/2008 20:07
Sahi, а сам пульт на ик отдачу проверял могет слабо светит ( возьми простой цифр фотик или от телефона и посвети на глаз его должен хорошо виден как от фонарика свет ик) голливудская улыбка
m.ix
12/01/2008 21:31
slavae писал:
С разрешения m.ix
slavae, Помогать можно всем без разрешения подмигивание
оптон писал:
Sahi писал:
Можно просто сменить фотоизлучающий диод.
Просто почистить плату пульта от жира и кнопки тоже.
Sahi
13/01/2008 02:48
Очень благодарен всем, кто постарался помочь! (Особенно МИХАИЛ!). СПАСИБО друзья!!! В моем случае все оказалось очень просто: скис (как уж ему это удалось - не знаю) элемент фотоприема - черный кубик линзочкой! После его замены (стоил он в ЧИП и ДИП 8 руб.) заработал мой камин во всех режимах с 6 метров (дальше отойти не могу,,,). Спасибо ДРУЗЬЯ!!!
