Sony-2 SCPH-75004 не работает механика. (решено)
Victor N.V.M.
13/01/2008 19:56
Принесли в ремонт Sony-2 SCPH-75004 после других мастеров и со снятым чипом. На плате написано "GH-040-12", версия кажется V-16A. При нажатии 2х микриков закрывания крышки механика никаких действий не производит.Оптика не дёргаеться, двигатель позиционирования не вращается,двигатель диска не вращаеться.Проверил микрики, оба рабочие, питание, фусики, все в норме. Заставка на экране есть.Кнопка сеть действует. По идеи без чипа миханика должна работать, или может когда его снимали то что-то намудрили, но клиен говорит что она и до них тоже перестала работать, а после здачи в мастерскую ему её уже отдали со снятым чипом. Он отказался от ремонта потому что дорого сказали, а у него небыло денег.
Есть подозрение на драйвер "PS2004FS", питание на него приходит, но незнаю как его проверить. Механику подкинул на другую, исправную приставку, она оказалась полностью рабочая.
Подскажите что ещё проверить? Чипом буду заниматься позже, сначало хочу отремантировать приставку.
Victor N.V.M.
18/01/2008 00:16
Нашёл драйвер с донора (точно рабочий), никаких изменений. Значит дохлая CXP716080. Клиент предложил мне её купить на запчасти. У неё хорошая голова, она в хозяйстве пригодится. подмигивание
tablo
02/08/2009 18:42
проверь шлейф классно!
m.ix
02/08/2009 19:00
tablo, Проверь дату!!!
