DreamCast-нет звука и видео.
riset
19/02/2008 13:46
На видеовыходе только синхросмесь кадровых и строчных импульсов.
На ЦАП 315-6258 не поступает никаких сигналов.GD-ROM исправен. Проверялся установкой на рабочую DC.Напряжения БП в норме, контакты проверены и зачищены.Вентилятор работает.
При включении рабочей приставки без GD-ROM - сначала происходит обращение к flash, потом после
примерно 10и секундной паузы происходит повторное обращение и сразу появляется заставка.
В течении этих 10и секунд на видеовыходе таже синхросмесь.
На нерабочей повторного обращения не происходит.Диск крутится с постоянной скоростью, но ничего не считывается. Посоветуйте, пожалуйста, что искать дальше. недовольство, огорчение
diman63
07/03/2008 09:45
возможно биос или неконтакт.после подения пристав.или удара прогрей феном иногда помогает
riset
08/03/2008 15:08
А есть опыт прошивки ? Кто нибудь это делал?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2008 15:08
diman63
09/03/2008 18:54
посмотри www.dc-swat.net.ru
riset
10/03/2008 22:31
Спасибо за ссылку, но я там был уже. Много скачал, теперь надо разбираться. Думал может ктоготовым опытом поделится...
