Acuson 128 C (1989г.выпуска).Не подключаются датчики.
beatle
26/02/2008 08:26
Ультразвуковой аппарат Acuson 128 c.При включении выходит сектор,но датчики не подлючаются.На фирме сказали,что в программе аппарата потеряны коды активации датчиков,но т.к. аппарат старый,они не будут заниматься этой прблемой.Мне удалось активировать один порт слева,датчик работает,но сектор разделён строго пополам,причём одна половина-чистое изображение,а другая с искажениями.
Проведённый анализ этой неисправности показал,что неисправны платы("dual channel controller 2"),вернее одна из них,но нет 100% уверенности в этом.
