барахлит розетка с таймером
postman
Сообщение #1 от 08/03/2008 22:36 цитата
Розетка с таймером работает день -два, потом обнуляет(скидывает) и часы, и установленные программы ( на включение и выключение ).
Подскажите ,пожалуйста, возможен ли ремонт; или не стоит того,
и проще купить новый? Уж больно надоело переустанавливать все
программы заново.Извиняюсь ,за пустяковый вопрос. Таймер точно такой http://feron.ru/index.php?productID=3391&PHPSESSID=5900b63f46be62b723606ffb2e72e21d
cybe
cybe
Сообщение #2 от 08/03/2008 23:46 цитата
Там, вообще-то, ремонтировать нечего...Если есть возможность - то поменять по гарантии
postman
Сообщение #3 от 09/03/2008 00:26 цитата
покупал по распродаже. вернуть можно лишь денег чуток ,т.к. всё распродали. есть другой такой-же точно .у него згарела замыкающая пластинка (сам контакт)
видимо от включения 1,5 кВт каждый день,в течении нескольких лет. тот бывало глючило :иногда в 0час 00 минут - включал ( свет в данном случае).
из двух собрать один-значит обрести новую (старую)проблему .я в этом полный дуб ,но думаю если уж глючит таймерок(сами часы) то ничего с микросхемкой уже не поделать.((((
cybe
cybe
Сообщение #4 от 09/03/2008 08:34 цитата
Похоже FERON один из наших успешных бракоделов не только в изготовлении таймеров, но и другой электротехники!
Наверное, можно использовать второй случай, т.е. заменить реле.
postman
Сообщение #5 от 09/03/2008 23:04 цитата
покупал в А---Не на суперраспродаже по суперцене рублей в 180. и это при цене ,минимум в 450 . так и думал - что таких скидок просто так небывает. это называеться слив товара с высоким процентом брака . причем пользоваться стал не сразу. так бы поменял. если уж совсем меня доймёт - то вариант 2. сейчас один таймер работает, который уже и глючил и гарелым попахивал итд, но пролежав лет 5 на полке - заработал снова. и без проблем и сбоев уже год или больше работает .может и этот "разойдётся"
