ivansen
Проблема приставки в том, что не хочет крутить диск.
Лазерная головка 100% рабочая, ставил новую с другой модели, и даже проверял старую на модели - PSONE -102 - диск крутит и читает.
Драйвер мотора BA6397FP паял новый, пайку проверял, контакт есть, КЗ нету.
Все предохранители целые.
При считывании диска блок с линзой передвигаеться к началу, линза считывает диск (движеться вверх-вниз), лазер светит, а вот диск не раскручивает, даже не пытаеться дергнуться ни на миллиметр. |
Victor N.V.M.
А как с питанием? проверь питание с драйвера на двигатель! Если питания постоянно присутствуют на обоих ножках двигателя, то возможно проц. управления здох, или драйвер плохо припаял.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2008 13:09
Сразу не заметил, эта у тебя приставка самая первобытная - первоя модель. Она пока не увидет диск, крутить его не будет. Там есть возле механики несколько подстроичных резисторов, ты их случайно не крутил? |
