Sergey19900504
ПОЖАЛУЙСТА ОБЪЯСНИТЕ мне моменты по этой схеме (Рис 1). Что надо объснить я обвел в красные овалы на (Рис 2). я объвел в 5 маленьких овалов (не знаю что). что это и куда они цепляются? И один большой овал как это собирать и что в нем вообще?...
Вот описание от автора:
Зарядное устройство для малогабаритных элементов
Малогабаритные элементы СЦ-21, СЦ-31 и другие используются, например, в современных электронных наручных часах. Для их подзарядки и частичного восстановления работоспособности, а значит, продления срока службы, можно применить предлагаемое зарядное устройство (рис. 1). Оно обеспечивает ток зарядки 12 мА, достаточный для "обновления" элемента через 1,5...3 часа после подключения к устройству.
На диодной матрице VD1 выполнен выпрямитель, на который подается сетевое напряжение через ограничительный резистор R1 и конденсатор С1. Резистор R2 способствует разрядке конденсатора после отключения устройства от сети. На выходе выпрямителя стоит сглаживающий конденсатор С2 и стабилитрон VD2, ограничивающий выпрямленное напряжение на уровне 6,8 В. Далее следуют источник зарядного тока, выполненный на резисторах R3, R4 и транзисторах VT1-VT3, и сигнализатор окончания зарядки, состоящий из транзистора VT4 и светодиода HL).
Как только напряжение на заряжаемом элементе возрастет до 2,2 В, часть коллекторного тока транзистора VT3 потечет через цепь индикации. Зажжется светодиод HL1 и просигнализирует об окончании цикла зарядки.
Вместо транзисторов VT1, VT2 можно использовать два последовательно включенных диода с прямым напряжением 0,6 В и обратным напряжением более 20 В каждый, вместо VT4 - один такой диод, а вместо диодной матрицы - любые диоды на обратное напряжение не менее 20 В и выпрямленный ток более 15 мА. Светодиод может быть любой другой, с постоянным прямым напряжением около 1,6 В. Конденсатор С1 - бумажный, на номинальное напряжение не ниже 400 В, оксидиый конденсатор С2-К73-17 (можно К50-6 на напряжение не ниже 15 В).
serj58
Вообще-то это общий провод, в данном случае минус выпрямленного напряжения сети. Выпрямлено оно мостиком VD1. К стати, вся ваша схема будет находиться под потенциалом сети ( опасность поражения электротоком) Да и заряжать какие бы то ни было батарейки, кроме аккумуляторов, считаю делом не нужным, точнее не эффективным. Цена новой батарейки 10-15 руб. Ну, если конечно, это не ваша "лабораторная работа", и не прикол.  |
Sergey19900504
Почему есть опасность поражения электротоком? А если минус на корпус не делать? |
rematik
Флудоголик
Sergey19900504 писал: | Почему есть опасность поражения электротоком? А если минус на корпус не делать? |
потому, что нет трансформатора - гальванической развязки от сети, и контакты батарейки будет отделять от неё только 1кОм сопротивление, включённое в фазу.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 15:15
Да и конденсатор, не завидная развязка |
serj58
Этой схемке небось уже.... (80-х, лохматых) Конденсаторы ставить К50-6 В общем, очень актуальная тема  |
Sergey19900504
rematik писал: | Sergey19900504 писал: | Почему есть опасность поражения электротоком? А если минус на корпус не делать? |
А какую развязку тогда использовать? |
sergey_sav
Sergey19900504 писал: | А какую развязку тогда использовать? | Вместо элементов С1 и R2 применить понижающий трансформатор 220/6.
Или же использовать схему со всеми необходимыми предосторожностями. |
Sergey19900504
Я нашел стабилитрон но не могу определить его марку. Может поможете. Он красного цвета и на одном конце его желтая метка в виде точки. |
rematik
Флудоголик
запитай его через килоом вольт от двенадцати и померь на нём. |
Sergey19900504
Всмысле померить напряжение. Килоом ты имел ввиду резистор? А мерить то где. Если будет источник питания => резистор => стабилитрон и второй конец стабилитрона будет подключен к источнику питания. Замкнутая цепь получилась. |
Sniper007
смотря что считать замкнутой. Если в смысле коротко-замкнутой, то нет. На то резистор и нужен. А мерять нужно на концах стабилитрона. Если напряжение будет 0.6 Вольта или в этом пределе, то поменяй полярность. Если же больше - это есть искомое напряжение стабилизации. |
