радиостанция Alan 48 plus- перезапуск
wert61
Сообщение #1 от 08/07/2008 15:34 цитата
Правильно подключили р/станцию Alan48plus к бортовой сети автомобиля. При включении горит только подсветка. Питающие напряжения в норме,синтезатор не работает. Существует ли понятие "перезапуск" для этой модели, если да, то каким образом.
berrter
Сообщение #2 от 08/07/2008 19:42 цитата
Ну если правильно подключили ,то она должна работать улыбка
какие именно питающие в норме? стабилизатор +5вольт работает? - встречал в стабилизаторе разорванные транзисторы несколько раз
и ничего после замены работает ,и один раз был он был короткий ,ну процу хана недовольство, огорчение
Вообще водители и в часности таксисты улыбка упорные человеки - при перегорании предохранителя ставится проволочка потолще,
при перегорании оной -ещё потолще ,и так до тех пор пока не начинает дымить проводка улыбка .Потом приносят рации-магнитолы -вот чегой-то
неработает ,ну а при вскрытии - многие ЭТО видели недовольство, огорчение .
