Самара
Суть проблемы такова. Есть видеодомофон к нему подключенны 2 вызывные видеопанели и два электромеханических замка Cisa.
Растояние от домофона да самой дальней панели 40 метров, проблем с видео и аудио сигналом никаких все видно и слышно хорошо, проблема с питанием замков. Сами блоки питания планировал поставить в подвале (так провода в дом заведены), при подаче напряжения до замка питание доходит с большими потерями, тестера небыло проверить, но судя по тому как загарается лампочка автомобильная, доходит вольт 8. Замку не хватает Домофонщики говорят надо по проводам пускать 220 а блок питания ставить на улице рядом с замком. Есть еще какой нибудь вариант ? Провода сечением 0,75. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Провода потолще, может быть заработает. |
Самара
Проблема в том что провод уже замурован в бетоне |
Rostyk.07
Самара,а что мешает чтоб БП был на улице??? |
GruVital
Не фанат форума
Мин. 2*1.5
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 21:46
Rostyk.07 писал: | Самара,а что мешает чтоб БП был на учице??? | Явно "задубеет" |
-20 dB
0,0175*40*0,75*2=1,05 Ом - это сопротивление линии... Если на ней падает 4 В, то...
Это что же, сопротивление самого замка 3 Ома? А тока жрать он в таком случае должен 4 А, рассеивая мощность в 48 Вт? Как-то сильно в этом сомневаюсь...
ИМХО, надо бы контакты в клеммниках (разъёмах?) проверить... |
Самара
Б.П. на улице ну никак не охота ставить, всё провода в штробах, замки и панели врезные, ни одного проводка наружу всё в гофре и замурованно и на тебе Б.П. на улице !!! И я как понимаю под Б.П. надо будет ящик городить . . .
Нельзя источник помошнее ? Подать не 12 а 18 в, и пусть себе оно падает ? Мне одни посоветовали от старых телевизоров на рынке поискать, забыл только как называется |
БУНЯ
Верный друг сайта
Самара писал: | судя по тому как загарается лампочка автомобильная, доходит вольт 8. |
но эти 8 вольт под нагрузкой, а без нагрузки должно быть больше и хватать для зарядки кондёра.
Самара, попробуй поставить кондёр где-то 4700мкф на другом конце провода, должно помочь, хотя опять таки не известно какое напряжение на самом деле туда приходит. |
Markovich
m.ix
Master Mixa
Markovich, Мне кажется что данный преобразователь дефецитный. |
-20 dB
Markovich, а по току? Электромагнит-то и жрёт нехило... |
m.ix
Master Mixa
DeBill писал: | а по току? Электромагнит-то и жрёт нехило... | Для этого можно выходной дополнительный ключ собрать. |
-20 dB
Дополнительный-то да... А где для ключа повышенное брать? Хотя, если сработка замка кратковременная - повышенным можно заряжать конд большой ёмкости, а потом через ключ коммутировать его на обмотку... Однако дверь открывать прийдётся ну о-о-очень быстро...
А вообще - выше я уже писал, каковы дожны быть параметры катушки, чтобы при хорошей линии НАСТОЛЬКО просадить питание. Если эти параметры реальны - при мыслимых значениях ёмкости (ну, на вскидку - до 100 тыс. мкФ) замок просто не успеет сработать...
А скорее всего нереальны параметры замка - потому что линия не так хороша, как кажется. И если сопротивление провода - величина расчётная и постоянная, классическая формула расчёта:
R=ρ*S*l, то:
либо хреновничают разъёмы или клеммы,
либо просаживается сам блок питания...
В общем - пока нет тестера и не замерены сопротивление обмотки, просадка напряжения на конце линии и на БП на холостом ходе и при включении ЭМ, тема лишена смысла, и поиск причины больше тыкание пальцем в небо напоминает... |
m.ix
Master Mixa
Для хорошей картушки сердечник должен быть Ша-образный, тогда магнитная сила при этом во много раз возрастает. |
Markovich
DeBill,
Разговор не про электромагнитный замок., а про электромеханический это две большие разницы
m.ix,
не надо дополнительних коммутационых элементов(используются штатные контакты реле вызывной панели),
почитай внимательно datasheet на ICL7660
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67436/INTERSIL/ICL7660.html
из практики для нормального открывания электромеханического замка СISA (ток потребления в режиме открывания составляет 2.5А) достаточно
конденсатора 470.0-50V( при выходном напряжении 19V)
Стоимость даного девайса в Киеве 1,5$ |
Самара
Вчера взял тестер и новый импульсный блок питания 5 ампер и от 3 до 15 вольт.
Замеряю на старом Б.П. (1 ампер) 11,95 вольта на блоке, 11,95 на конце провода через 50 метров
Поставил новый Б.П. 11,6 на блоке 11,6 на проводе, с новым блоком питания замок раза с третьего пятого открывается. Ставил на 15 вольт таже история. Потом нашел старый советский зарядник для автомобильных аккумуляторов, зацепил за провода замок стал открываться 9 из 10 раз. Замок пробывал открывать и через реле домофона, и просто замыкая провода, разницы нет.
Есть тут спецы домофонщики ??? Может выкинуть CISA ? кстати на нем написано 1,3 А то есть Б.П. 1А мало ??? Тестором я не дружу но вроде кое как разобрался как мерить амперы на проводах с 5 амперного блока показывало 1,68 А может это я и не то мерил. .
Второй замок еше не пробовал, он гораздо ближе но подключать его тяжелее. Подскажте что и как мерить тестером и как подобрать Б.П.
Я не думал что с электромеханическим замком будет такая проблемма !!! Он устроен как велосипед, взводиться зашелка катушка чуть приподнимает ригель и собачка открывается. Когда все это делаешь руками усилия практически нет От автомобильного аккумулятора все работает без проблем, покрайней мере рядом с ним |
China
Самара писал: | Замеряю на старом Б.П. (1 ампер) 11,95 вольта на блоке, 11,95 на конце провода через 50 метров |
Ну а что ж ты хотел? Без нагрузки так и будет. Ты померяй при включенном замке. И реальных выходов тут два всего. Либо БП рядом с замком, либо толстенные провода к замку. |
Viktor_f
Если, замок нормально работает от БП без линии, то попробуй поэксперементировать,
надо задержку совсем маленькую, но достаточную для заряда конденсатора.
оптон
тут ковырял бп от -DPV 4HP так там вых с имп бп 14.5v 1а |
Viktor_f
Можно еще один блок питания поставить, только для ЭМ, поближе к замку, с запуском от
старой линии. |
