Sony PS2 (SCPH77008a) не включается
Evgeniy Evdok
Сообщение #1 от 24/11/2008 19:30 цитата
Доброго всем времени суток,ситуация следущая,приставка Sony PS2 (SCPH77008a) не включается ,даже в дежурный режим не входит произошло это после того как я её прочиповал ,(до этого прочиповал уже штук десять такихже такой проблемы не возникало) чип я конечно снял но она больше не включилась.
Все предохранители которые нашёл проверил ,если всё правельно понял микросхема CXR716080 являеться менеджером питания если можно так сказать,но где формеруется напряжения дежурного режима я не знаю.
Поделитесь дельным советом или схемкой.
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #2 от 28/11/2008 23:07 цитата
Для начало нужно проверить все питания, а потом сделать вывод, чего ей не хватает.
Evgeniy Evdok
Сообщение #3 от 02/12/2008 17:34 цитата
в своё сообшении я написал что нету напряжения дежурного режима ,т.е. на плате присутствует только 8 вольт ,а вторичные напряжения отсутствуют !
