проектор ViewSonic PJ1060 (VPRJ21560-1) :Искаженная картинка
Duser
Duser
Сообщение #1 от 25/02/2009 19:16 цитата
Все функции работают. Картинку передаёт неразборчиво, местами путая цвета, например, вместо белого - розовый, вместо чёрного - зелёный, красный, зелёный и синий - похожи , элементы изображения опознать трудно.Функции Zoom и Focus работают. Поверх изображения - сетка чётких белых горизонтальных чёрточек , расположенных дрожащими по горизонтали вертикальными столбцами непостоянной ширины (явно цифрового происхождения). Сообщения меню (и информацию о состоянии лампы , появляющуюся в нижней строке меню при нажатии на кнопку Reset.) прочесть можно.
Я даже снимал основную плату для перепрошивки м/сх. памяти 24C08 , соответственно отсоединял и гибкие шлейфы,соединяющие основную плату с LCD/Lens Prism-ой . Дампа памяти не нашёл и м/сх. памяти 24C08 не перепрошивал. После установки платы на место дефект проявился лишь один раз в течении первых десяти минут работы. При следующих вкл./выкл. дефект более не проявлялся. Проявился дефект через неделю: клиент принёс снова.
Гибкие шлейфы,соединяющие основную плату с LCD/Lens Prism-ой мыл шлейфы спиртом, тёр ластиком, и даже аккуратно подрезал (0,5 мм.). Безрезультатно,
дефект больше не пропадал .
Помогите советом.
Выкладываю фото плат и проектора, а также фото картинки с Nokia-тестом (прошу не пинать за качество - лучше не получалось).
Хотелось-бы получить консультацию от спеца по проекторам .
  платы.ZIP  481.19 КБ  Скачано: 301 раз(а)
  картинка.zip  413.63 КБ  Скачано: 319 раз(а)
