MIG
Управление электродвигателем осуществляется через блок управления ( , самой схемы нет ) - на выходе тиристор (целый), а плата управления мудреная, с кучей smd элементов. При подключении эл.дв. на прямую (без БУ), сильно искрят щетки, и перегревается статорная обм. Что смог - проверил на плате, а вот м/сх проверить нельзя, надпись на ней не совсем разборчива, похоже"12С508" (8 ног). Нигде в datasheet похожего не нашел, скорей всего в начале пропущены буквы. Может кто пересекался с ремонтом такой техники. Или подскажет, что за м/сх там стоит, похоже проблема в ней. Мотор гудит, при нажатии кн. и пытается вращаться, а через 3 сек.замолкает. |
cybe
MIG писал: | Что смог - проверил на плате, а вот м/сх проверить нельзя, надпись на ней не совсем разборчива, похоже"12С508" (8 ног) |
Это PIC залоченный Но, похоже, проблема с движком |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Для начала попробуй вместо движка подключить лампу ватт на 200 и посмотри будет ли регулироваться. Посмотри на коллектор, однородно ли он изношен, если есть ламели потемневшие сильнее других или раковины между ламелями - ротор на цветмет. 12с508= PIC12с508 сам PIC найти не проблема, прошиву не найдешь, у нас на металлорынке видел эти блоки регулировки по 300р. |
MIG
Мужики, объясните мне, для чего вообще этот блочок предназначен (не приходилось раньше сталкиваться с такой техникой), на рукоятке стоит не потенциометр, а просто кнопка (это я к тому, что как он регулирует скорость). Это для чего же eeprom в эл.пиле , что в ней программировать? Пластины коллектора чистые, а лампочку попробую прицепить, хотя перегруза нет (тиристор холодный), просто ему напруги нехватает для раскрутки. |
m.ix
Master Mixa
MIG писал: | объясните мне, для чего вообще этот блочок предназначен |
MIG писал: | на рукоятке стоит не потенциометр, а просто кнопка |
MIG писал: | он регулирует скорость | Вот и ставят для этого PIC контроллер для уменьшения деталей и упрощение схемы И увеличения головной боли пользователям.. |
yura6964
У моих соседей такая же проблема (Мотор гудит, при нажатии кн. и пытается вращаться, а через 3 сек.замолкает.), попросили посмотреть.Может кто подскажет где взять прошивку на PIC или новый блочек.Буду очень признателен
пишите |
Freddy
yura6964, если движок живой, то смотрите где то на валу должен быть магнит и рядом датчик для считывания оборотов, это сделано для того что бы обороты были стабильны независимо от нагрузки, так называемая обратная связь, а ПИК будет контролировать и выдавать на симистор управляющее воздействие. Кстати симистор тоже проверять.... Скорее всего будет пробит. |
